Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ларь Орск 115, проблема после замены компрессора.
    По умолчанию Ларь Орск 115, проблема после замены компрессора.
    Нашел списаный орск 115 со сгоревшем компрессором. заменил на б/у компрессор от Бирюса-2. Компрессор практически идентичный. единственное различие - нет подогрева масла в картере. Термостат заменил на блок id974, отвакуумировал, заправил, запустил. Ларь набрал -15с, остановился. При -12с включился, но давление всасывания упало до вакуума в -0,7 атм. компрессор греется, но линия высокого давления не нагревается. Утечек нет, но ощущение что фреон ррраз и исчез. Добавил фреон. пока добавлял нагнетание грелось и возросло давление всасывания до 0,5 атм. Изменился шум работы компрессора, увеличилась вибрация. Компрессор сильно нагрелся и остановился. на следующий день продолжил насиловать ларь. Включил - всё работает, но после набора заданной температуры история в точности повторилась. Может быть кто сталкивался с подобными проблемами? Пожалуйста подскажите.
    На влагу очень похоже.
    14,261
    Цитата Сообщение от Forgetme Посмотреть сообщение
    Нашел списаный орск 115 со сгоревшем компрессором. заменил на б/у компрессор от Бирюса-2. Компрессор практически идентичный. единственное различие - нет подогрева масла в картере. ...
    На Бирюсе -2 стоял 100-ка, а этом ларе минимум 140-ка.
    Согласен с предыдущеми высказываниями -холодопроизводительность меньше,ну и конечно влага.
    Меняйте фильтр, компрессор и подольше вакуумируйте.
    Согласен, похоже на влагу, но сейчас испаритель прогрелся до +10С. Думаю влагу продавило бы, ан нет. Производительность возможно меньше, на компрессоре нет маркировки, а по другим признакам определить затрудняюсь. С бытовыми холодильниками почти не общаюсь. Так чисто для себя, когда занятся нечем. Попробую повакуумирую. В принципе я много не теряю. Все запчасти, включая сам ларь, из мусора, просто не хочется легко сдаваться. О результатах отпишусь на след. неделе, если кому интересно. Спасибо.
    Что влага очень похожа , а вот на счет мощности компрессора да маловато. Он будет работать нормально пока ларь пустой, а когда загрузишь то тут и поймешь что маловато .
    Это может охлаждение масла то?, подогрев - он только ТЭНом делается
    так если по уму сделал - не должно быть влаги
    По ходу б/ушный компрессор - гавно. Поставь новый, не жопься, хотя бы 140, и фильтр на DCL32 поменяй и вакуумируй часа два, потом заправь, пусть чуток поработает и снова свакуумируй и заправь. Вот тогда точно заработает.
    16.06.2011
    5,587
    Компрессор от однокамерного холодильника не ставят на морозильные лари. Ск 140 решит ваши проблемы.
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. После замены Компрессора на новый проблема не устранилась MTA3-48H. Фреон 22.
    от Heify77777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:51
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
