Вот предшествующая история моего кондиционера.Название и характеристики на фотке.Проработал он у меня три года без проблем.В конце прошлого года вышел со строя компрессор,компрессор работал в рамках своего режима.Весной заменили компрессор ,но немного не токой,вернее ,HIGHLY был тоже,но на 20000 btu,поставили тоже HIGHLY SHV33ZC1-S,он на 23000 btu.Хорошо отваккумировали и влили 1,6 кг R22 с учётом,что он немного больший.Летом работал на холод без проблем.Вот вчера было на улице +8,решил включить на тепло,и как будто все нормально,дует теплом как и ранее ,и решил проверить режим работы,благо есть чем мерять,и ужаснулся ,ток потребление доходит до 15,5а.....Компрессор новый с упаковки,масло залито.Думаю может забитый теплообменник наружки,нет чистый, на всякий случай промыл Керхером.Ток такой же.По порядку..при включении ток потребления 10а.,стартовый не больше 12а.,кондиционер работает- начинает расти потребление от 2000 вт до 3100 вт,ток до 15 а.,подключенный манометр при старте 20 бар и растет до 25 бар,при достижении 25 бар отключается вентилятор и ток потребления начинает падать и падает давление,компрессор продолжает работать ,температура на конденсаторе /труба от компрессора/доходит до 61°,дует хорошо теплом....температура до отключения вентилятора на всасывающей трубе +3-6°,после отключения на ней иней и до -8°.Измерения могут быть не точными,но приблизительны для оценки.Доку по компрессору не нашел,вернее,по току.Нашел кондёр на этом компрессоре,фотку прилогаю.На нем ток и мощность увы не такая..но и фреона 2,1 кг.Вот и задачка с известными величинами.Судя по току ,фреона много.....судя по испарителю, мало...Не хватает площади испарителя?Почему тогда отключается вентилятор и падает давление и ток потребления?Влага?Вокуумир овали двухскоростным в два этапа по 1 часу.Потеря фреона или мало или много?Дозаправить ?Стравить?Да ,сам компрессор не греется, где-то 60-70 гр сверху..Еще ёмкость электролит. конденсатор, остался от предыдущего компрессора.Напряжения сети стабильное ,не ниже 225 вольт.Прошу помощи в решении этой проблемы.Любые предположения и заключения для меня будут ценными.
Ответить с цитированием
