Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Tadiran AVL 60 компрессор
    По умолчанию Tadiran AVL 60 компрессор
    Здравствуйте, помогите советом.
    tadiran avl60 3х фазн срабатывает электронная зашита от высокой температуры конденсатора. Датчик переместиле в другое место конденсатора, начала срабатывать тепловая зашита компремссора.
    1.Кондиционер работает пару часов, и срабатывает зашита.
    2.ночью или когда не очень жарко около 28-35. работае.
    3. Давление на всасе 4- 4.5кг, нагнетание 22 кг. ( врабочем режиме)
    4.убран клапан зима лето, не помогло
    5. вентиляторы испарителя и конденсатора нормальные обдув есть (емкости эл.конденсаторы заменены)
    6. напряжение фаз внорме. 215- 205 воль. Пускатель проверен.
    1.Вопрос что за емкость? на нагнетании у компрессора ( небольшой бочек на трубке удушей от нагнетания, похоже на фильтр
    2. быват ли такое витковое замыкание в компрессоре что он работает в прохладное время при жаре нет?
    3.может ли масло в системе или влага делать такие проблемы?
    СПАСИБО. )
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Может стОит помыть?...
    Как правило об этом не думают. Зачем мыться , если можно чесаться?
    да, для начала проверить наружний теплообменник не помешало б. а потом проверить на какой скорости вращается вентиллятор наружнего блока...там кажись трехскоростной. могли на винте и втулки выработаться, это на оборотах скажется.
    По умолчанию Насчет двигателя.
    Двигатель стоит новый, правда обороты у нового меньше, если не изменяет память 900об. (большая скорость) Старый 1200 об.(большая скорость). Рядом работает такой же тадиран с таким же новым двигателем. 3 скорости работают. Получаеться дело не внем.Насчет почистить- немного почистил шеткой от паутины наружный блок, но другие кондиционеры работают и без чистки, так что как то странно )).Буду проверять еще раз давление- долгий просмотр, не скачит ли оно в течении времени. И ток проверю на фазах. ))
    Скорость работае самая большая, все команды ( управления скоростями) приходят сразу на большую скорость
    Dsense2, если у тебя отключается по высокому, то фазы тут нипричем. проверь давление конденсации, не шкалит ли. это бывает из за забитого наружнего теплообменника, и то что рядом работают непомытые-не показатель. надо не щеткой чистить, а напором воды пробивать.
    01.08.2011
    88
    Мыть, мыть, мыть... Пространство между ламелями должно быть видно на просвет. Если не поможет, искать более мощный вентилятор. А вообще не мешало бы знать перегрев с переохлаждением... А еще как вариант воздух в системе...
  1. TADIRAN
    от Maisey в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 00:02
  2. TADIRAN AVL 120
    от Гошша в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 01:20
  3. Tadiran
    от R-22 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 23:44
  4. Какой компрессор в Tadiran GTM 24H
    от LEO351 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 16:22
