На канальнике avl 120 травит клапан-байпас по мембране. Кондей нужен сейчас, а байпас привозить будут долго. Если байпас удалить и без него пока поработать?
пока теплонагрузка на испаритель есть и на улице не ниже +18 ,то можно поработать и без байпаса , но это временно пока лето ,до осени обязательно поставьте .
гоша если есть свободный фассек 33 установите на вентилятор наружника -система будет стабильней работать ,даже при похолодании на улице ночью до +8 гр.
регулятор давления конденсации по температуре на конденсаторе ,регулирует изменением напряжения на вентилятор -поддерживая заданную температуру (давление) конденсации изменяя скорость вращения вентилятора.
жаль, у меня постояный запас ,как с китайцами сталкиваемся и при норме хладона они при работе обмерзают сразу ставим , поднимаем давлением конденсации давление на всасе ,подругому никак. привык ставить ведь в обслуге у меня кондеры на серверах которые работают круглый год на *холод*.
