Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Морозильный шкаф на холодный склад
    По умолчанию Морозильный шкаф на холодный склад
    Уважаемые коллеги.
    Нужен морозильный шкаф до 1000 литров, способный устойчиво работать на неотапливаемом складе в том числе зимой, при минусовой окружающей температуре. Какие могут быть решения? Или придется строить морозильную камеру?
    27.12.2009
    141
    Или придется строить морозильную камеру. + машина с зимними опциями . удачи в строительстве.
    Основная проблема - замерзание масла в компрессоре?
    Для работы морозильного шкафа при минусовых температурах требуется доработка хол. агрегата, чтобы фреон не "залегал" в конденсаторе. Вам надо связаться с мастерами по хол. технике, они Вам помогут. На форуме есть Питерские.
    Поясковый нагреватель, теплоизоляция картера, термостат и FASEC 33.
    24,938
    можно взять готовый комплект с кондея.. если нагреватель картера саморегулируйщийся то термостат и ненужен.. хотя всё таки регулировка конденсации по температуре имхо хуже чем по давлению.. но зато в систему не надо вмешиваться))
    Обычный морозильный шкаф Полаир можно доработать таким образом?
    Можно.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Можно.
    Возможная цена вопроса?
    Здесь возможны различные варианты доработок, т. е. с разгерметизацией системы или без таковой. От этого и стоимость будет разной. Но если ориентировочно, то где-то 10-20% от стоимости шкафа, а точнее-это уже с мастером.
    Тогда кидаю клич мастерам из Питера. Кто готов решить подобную задачу?
    Не занимайся хрен чем - займись подбором оборудования для твоих, конкретных условий эксплуатации. Не можешь сам - обратись к тем, кто этим занимается. Ввалишь бабла в доработки, а результат ноль целых х... десятых. Не изобретай велосипед - он давно ездит.
    На будущее - спрашиваешь совет - опиши наиболее полно проблему (t на складе зимой, что хранить и т.д.), гадать на пальцах не благодарное занятие.
    Строить отдельную морозильную камеру - означает ввалить бабла значительно больше, чем доработать б/у Полаир, который уже есть и работает в летних (осенних и весенних) условиях. Или у тебя, Garrik13, есть иные предложения по существу?
    Условия вкратце таковы. На складе зимой температура чуть выше забортной. Когда народ там, обогреватели конечно включены, но особо помещение они не прогревают. А на выходные все уходят и температура такая же, как на улице. Хранить надо замороженное мясо, рыбу.
    Напиши модификацию Полаира и самую низкую t зимой в складе - будет от чего плясать. Посмотрю его тех. характеристики и может что подскажу. А насчет ввалить бабла, вопрос спорный - не известно, где найдешь, где потеряешь.
    Модификация CB107. Морозильник на 700 л. Компрессор SC12CL Danfuss 104L. Хладагент R404A.
    Зимой может быть и - 25. Для Питера вполне реально.
    Для CB107 не нашел разрешений работать при отрицательных значениях t*С-окружающей среды, только до +40*С. Компрессор SC12CL Danfоss 104L без подогрева масла, значит отрицательные t*С противопоказаны. Самый рациональный выход написал тебе LEO351, но и тут надо все пересчитать - должно хватать ТЭНа на прогрев при -25*С. Я встречался со спиральными компрессорами на чиллерах Trane, так помимо пояскового ТЭНа, компрессора "одеты" в термоизолирующую "одежку" и ТЭНы работают постоянно летом и зимой. Хладагент R407C. У тебя - поршневик, не рискну давать какие либо советы, решай сам. Удачи.
    Такой комплект ставил на агрегатик Люнит CAJ9513T, агрегат на улице, зимой -30..35 придавливает временами и все работает уже 2 года (2 зимы) с демонтажем и переносом на новое место)))). Причем вместо Fasec33 просто реле по высокому. Тока мне не нравится что вентилятор часто дергает, лучше плавная регулировка.
    Сообщение
    Можно самому ЗК скомплектовать и собрать из разных запчастей с регулятором вращения вентилятора по давлению, выберать частотник хоть он дорогой зато мотор вентилятора ненапрегает в отличе от обычных и плавная регулировка, ну 2 тэна для картора с датчиком окружающей среды элевэл на 2 канала купить дешовый, настроить под зиму. Один на -5 настроить другой на -15.
    30.09.2010
    47
    Поставь ШХ0,8 илиШХ1,12.Можно,Т60 или Т125 с ФАК. зИМОЙ В НЕОИАПЛИВАЕМОМ помещении холодно,но
    работать будут.А с другой стороны, итак холодно!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от михаил22 Посмотреть сообщение
    Т60 или Т125 с ФАК
    Да-а-а
    михаил22, давненко ты видать Родину покинул.
  1. Не включается морозильный шкаф Haier HFZ-248
    от Алекс542 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 21:04
  2. Полаир морозильный шкаф.
    от Dar_pel в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 18:14
  3. Морозильный шкаф Desmon SB14 плохо морозит
    от Fomin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:37
  4. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  5. Морозильный шкаф Проблема !!!
    от Frostfire в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 19:12
