Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не включается морозильный шкаф Haier HFZ-248
    Вопрос Не включается морозильный шкаф Haier HFZ-248
    Подскажите, пожалуйста, что делать и как лечить. Перестал морозить шкаф, работавший непрерывно около 1.5 лет без каких-либо нареканий.
    При включении компрессор на ощупь начинает вибировать, но буквально через 20 сек щелкает реле включения, которое на его корпусе находится, и он отключается. При этом реле очень сильно нагревается. На ощупь руку не удержать. Да и сам компрессор прилично нагрет, хотя, фактически и не работал.
    Хана компрессору? Или только реле могло сломаться? Как диагностировать, что подлежит замене?
    Есть ли данные по компрессору (какая модель, какое должно быть штатное сопротивление обмоток и тп информация)?
    Наткнулся на советы по расклиниванию компрессоров с помощью 2 диодов - насколько это все приемлемо? Не приведет ли к повторению ситуации с очередной внезапной потерей горы продуктов...
    Добрый день! Как справились с проблемой? У меня то же самое.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Вариантов решения проблемы два:
    1. Мастер для диагностики и возможного ремонта.
    2. Магазин.
    А по существу совсем нечего сказать?
    так по существу и сказали 1. Мастер для диагностики и возможного ремонта.2. Магазин. к мастеру оброщались ?
  1. Полаир морозильный шкаф.
    от Dar_pel в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 18:14
  2. Морозильный шкаф Desmon SB14 плохо морозит
    от Fomin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:37
  3. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  4. Морозильный шкаф Проблема !!!
    от Frostfire в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 19:12
  5. Морозильный шкаф на холодный склад
    от Alex2727 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 00:29
