проблема следующая.
включаю вышеназванный девайс (ставлю с пульта ду т-ру +18 (или любую другую) ), проходит несколько минут включатся наружный блок,
температура с выхода внутреннего блока постепенно снижается доходит где-то до +13...+15 (т.е. холодит он нормально) а по прошествии некоторого времени (неск минут) наружный блок выключается ....
включается он снова только через минут 20 когда в помещении (это серверная) температура уже за 35..40 гр..
никаких аварий на индикаторах нет-т.е. горит и не мигает светодиод питания, все остальное не горит...
сброс контроллера (через пульт ду) делал..
Help please!!!
Ответить с цитированием
