Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    По умолчанию Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    Проблема такая: при выставленной температуре например в 26 градусов кондер охлаждает до 24 то есть разница в два градуса это в обычном режиме , а если включаешь эконави или автокомфорт то здесь вообще температура может колебаться в пределах 5 градусов в чем может быть проблема? кондер новый стоит всего дней 15 . Есть еще один кондер Панасоник тоже инвертор старее модель года 4 ему тот держит температуру изумительно какую поставишь такую и держит плюс минус 0 градусов,
    как понять ? он что на минус С работает?
    Да. Он работает в минусовую сторону на автокомфорте может до 20 градусов молотить при выставленной в 25
    pakalex, температуру воздуха на входе в испаритель проверяли? Вполне естественно, что температура под потолком (где идет забор воздуха) выше, чем температура в месте, где вы проводили измерения.
    27.03.2012
    64
    В авторежиме и 20 градусов ?
    Мерить температуру надо в районе температурного датчика.
  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:45
  4. Mitsubishi SRK502Z-l не держит заданную т-ру
    от yos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:36
