Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не включается компресор кондиционера на Виано 639
    По умолчанию Не включается компресор кондиционера на Виано 639
    Не включается компресор кондиционера на виано 2007г.в 2,2 cdi раздельный климат.поехал на станцию сделали диагностику,по электрике ошибок нет.перезаправили заново фреоном,закачали 840гр.,после этого компресор включился,пошел холод,трубка обратки похолодела,добавил обороты двигателя давление потихоньку начало расти, и компресор отключился.включали, выключали,перезапускали двигатель-не запускается компрессор.подскажите в чем может быть причина ?
    сейчас двигатель остыл,включил кондиционер он заработал,трубка обратки холодная,вентиляторы включаются и отключаются,погазовал ,кондиционер работает.заглушил двигатель,затем завел и кондиционер уже не холодит.перезапускал несколько раз не запускается компрессор,как будто какойто температурный датцик его отключил.завтра двигатель остынет и будет холодить пока не перезапустишь,потом не включается.подскажите причину.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    199
    Датчик давления может быть ,он там не аналоговый а импульсный Ещё посмотрите контакты на датчик и на компрессор Ещё может быть клапан управления компрессором.
    Помойте радиаторы и , особенно, между ними. По высокому около 30 давление ? Я в этом уверен.
    Заменил компрессор на новый китайский Beston,все заработало.Давление по высокому доходит до 24.Со старого выташил клапан,при подаче на него напряжения еле щелкает и игла двигается еле еле,с торца отверстие не открывается,так должно быть ?Теперь хочу разобрать старый компрессор посмотреть внутренности.Снял стопорное кольцо со шкива,дальше не знаю как его снимать.
    Не знаете , не ломайте, после разборки не соберёте или начнёт течь.
    А как проверить износ старого?
    06.06.2010
    199
    Стружка наблюдаться на выходе?
    Вход и выход чистые без стружки.
    если включенный торохтит при заведенной машине -смело в утиль , потому что даже если найдешь полусферы на поршня -запаришся их менять ,для уверенности можешь АККУРАТНО разьединить переднюю крышку и циллиндры мм на 10
    и глянь не изношен ли тефлон на поршнях , А вообще это все показывает СТЕНД.
    закачали 840гр
    Уважаемый с такой заправкой Вы будете менять компрессора каждую неделю. И давление 24 не от грязного радиатора потому что вентиляторы стоят в переди, а от переизбытка хладогента. Заправте 500-550гр и будет Вам счасте.
  1. какой компресор
    от федор -30 в разделе Стинол
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 16:41
  2. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  3. LG компресор
    от gad в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:26
  4. Компресор с-кн без конденсатора
    от стрелок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:08
  5. Не включается компресор
    от Feliks в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 01:32
