Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Не включается компресор
    14.07.2010
    135
    По умолчанию Не включается компресор
    Здравствуйте Вам . Допоможить будь ласка , конд. Арвин девятка . Снят неизвестно кем (откушен), решил проверить компресор рабочий или нет. Во внутри отсутствует конденсатор , взял прозвонил обмотки 8 ом. и две по 4-5 ом.( за тестер не уверен ) Подкинул конденсатор на 40 мкф , не знаю на какую он должен стоять подключал по разному . Из 6-7 включений компресор один раз включился . Что я не так делаю ? Реально что пациент жив , чем мертв ?
    15.01.2010
    4,729
    На девятке конденсатор скорее всего 30мкф.подключите его к тем выводам где показывает 8ом питание подайте на выводы где показывает 4ом.Поищите на форуме в какойто теме Амир объяснял как проверить.
    Кондер между рабочей и пусковой
    15.01.2010
    4,729
    А я что сказал другое?
    самый простой метод, взять пусковую релюху от Асперы(с двумя кондерами) и подключить ее по схеме асперы.
    15.01.2010
    4,729
    В первом сообщении идёт речь о кондиционере.
    15.09.2010
    325
    что значит неизвестно кем, и с какой целью ты его проверяешь?И еще без нагрузки компрессор не проверишь!
    Если сняли с кондюка, то не просто так.
    Видно завышенный ток. С Асперы подойдёт данная схема.
    В разрыв поставьте амперметр и проверьте ток холостого хода.
    В холостую в районе трёх ампер должно быть.
    Для начала тестер нормальный должен быть.Измеряешь сопротивления между выводами компрессора,записываешь на бумажке и находишь общую(самое большое),рабочую(самое малое) и пусковую(среднее).КонденсаÑ ‚ор на 35 мкф(родной) цепляешь между рабочей и пусковой .Питание на общую и рабочую обмотку.Желательно измерить ток,потребляемый компрессором(2.5-3)А без нагрузки.
    а еще лучше документацию найти на данную модель если есть.
    ertwol
    Где он её найдёт если марку компрессора не указал.
    даже не знаю что сказать)))
    марку компрессора найдет наверно на нем))
    а вобще сервис мануал содержит марку компрессора.
    нужен только сервисник конкретно под этот блок Арвина и все.
    Зачем?Нужен НОРМАЛЬНЫЙтестер и чуть-чуть сообразительности.
    vlad64
    Согласен!!
    может и так. Но подробный сервис мануал со схемами то же не повредил бы))
    ertwol
    Зачем??
    Надо проверить обмотки на сопративление. Подключить по схеме пуска компрессора и проверить ток. Если статор нормальный и нет клина, то слить масло просушить и залить норму. Соединить всас и нагнетание. Погонять в холостую проверив работу мотора.
    На нагнетание запаять Шредер и через манометровую гребёнку создав давление 10 кг проверить производительность компрессора.Если всё в норме, то можно впаивать в схему, предварительно вновь просушив масло.
    ertwol
    Зачем??
    Ну Ляксеич что могу сказать..
    Можно так как ты сказал.
    Но я сторонник под рукой схему сервисную иметь. Мало ли какая еще подлянка вылезет.
    ertwol
    В трёх контактах сложно запутаться. А что там сервис мануалах будет??
    Все. Полная схема кондея.
    Параметры, комплектующие.
    Руководства, графики, чего там только нет..
    Это же то чем пользуються в сервис центрах.
    Жалко не всегда можно найти на халяву. И не на все модели...
    Это только для тех марок где есть офицальная торговая марка.
  1. Авто Компресор
    от Ruslikm81 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:17
  2. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  3. Не включается компресор кондиционера на Виано 639
    от alex2155 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:42
  4. LG компресор
    от gad в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:26
  5. компресор damfoss
    от giperbob в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 00:28
