Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Про трехходовой кран
    01.06.2011
    26
    По умолчанию Про трехходовой кран
    Кондиционер LG-09ST.
    Имеет ли запорная игла трехходового крана ограничение хода при его открывании?
    (Не выкрутится ли игла полностью и выйдет газ?) Сколько оборотов иглы?
    Если есть ограничение хода иглы - перекрывается ли отвод в сторону ниппеля при полностью открытом кране?
    Мне дали ваккуумный насос у которого на штуцере нет примочки для нажатия на шток ниппеля.
    27.06.2010
    2,964
    у меня тоже нет на вакуумнике такой примочки. она на одной стороне шланга . вентиль до упора можешь открывать
    01.06.2011
    26
    Значит. Выкидываем ниппель. Подсоединяем вакуумный насос. Откачиваем.
    Останавливаем носос. Закрываем вентиль манометра низкого давления.
    Проверяем на отсутствие подсоса воздуха. Теперь, если начать открывать трехходовой кран, то до того момента, когда шток крана перекроет отверстие (через которое откачивали) - часть газа попадет в шланг вакуумного насоса.
    А зачем, вообще, установлен ниппель?
    15.08.2009
    3,294
    fredi5, ты вообще в школе учился? или хотя бы велосипед видел?
    27.06.2010
    2,964
    туда дуй, обратно х... , в общем, не дуется обратно.
    01.06.2011
    26
    Прочитайте внимательнее первый вопрос.
    "перекрывается ли отвод в сторону ниппеля при полностью
    открытом кране?". Ответа нет. Каков ответ, таков и вопрос.
    Велосипед у меня есть, но маленький. В школе учился с 1954 по 1961 годы.
    У Вас на форуме всех самодельщиков так встречают?
    27.06.2010
    2,964
    fredi5, не нипель, а порт сервисный. он не перекрывается. трехходовый кран - это оно: http://www.asia.ru/images/target/pho...oner_Valve.jpg ?
    если да, то порт всегда связан с всасывающей линией.
    03.10.2008
    1,389
    У меня один самоделкин цистерну с соляркой взорвал !!!Хотел трубу отвода паров удлинить эл.сваркой , хорошо жив остался.
    1.нет, упрется в кольцо ограничения хода. До упора выворачивать не рекомендовали - бывало закисал кран.
    2. windstor прав. вход в магистраль по низкой стороне перекрывается только обратным клапаном.
    3 к насосу требуй выдачи одновентильного (хоты бы) коллектора со шлангом открывающем обратный клапан (шредер).
    И все наладится . .
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 30.03.2025, 11:31
  2. Подоржавел кран на баллоне R22
    от RomanRZN в разделе Вопрос
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:10
  3. Течет кран на наружном блоке
    от Caracot в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:14
  4. Трехходовой клапан
    от voice в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 18:53
  5. Потек кран в новом баллоне R-12 (13,5 кг)
    от serega в разделе Расходные материалы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 18:08
