Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Потек кран в новом баллоне R-12 (13,5 кг)
    По умолчанию Потек кран в новом баллоне R-12 (13,5 кг)
    Собственно случилось следующие. Баллон с R-12 (13,5кг) травит под вентиль, причем травит это мало сказано! Пробовал не смотря на это заправить маленький баллончик, ничего не получается, при переворачивании баллона "жидкарь" льется под вентиль, а не в шланг
    Вот и не знаю чего делать. Поменять баллон не получится, так как покупал давно, очень давно.
    Почитав тему "про переделанные баллоны" в голову пришла идея перекрутить краны, но вот как это сделать баллон полный....... Что посоветуете товарищи?:confused:
    27.06.2010
    2,964
    и даже, когда до упора открываешь травит?
    Пробовал по всякому, результат один.
    27.06.2010
    2,964
    у меня, когда такое случалось, я до упора открывал, помогало....
    пробовал сегодня и так и так, травит очень сильно! Может действительно перекрутить попробовать, но давление там огромное!!!!
    27.06.2010
    2,964
    попробуй шоковую камеру найти , закинь баллон на часок и рискни,. о результатах отпишись)))
    Если хорошо охладить баллон - можно поменять вентиль, можно подпаять к баллону шредера а после засверлиться в баллон
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У меня была такая фигня на новом полном, на фирме поменяли, но и с тем балоном случилось то же (видать партия). Ничего не сделаешь, удалось перелить где то треть, остальное осталось на полу.(((((
    Охлажддайте баллон не ниже -28с (иначе подсосет воздух) .Выворачивайте вентиль (Предварительно подготовившись баллон вентилем вверх) Вворачиваете исправный вентиль с другого баллона)- готово.
    27.06.2010
    2,964
    да пусть сосет воздух. потом подогреется баллон, вентиль приоткрыть и воздух выйдет.
    в общем придется наверное пытаться перекручивать вентиль ))
    27.06.2010
    2,964
    ты только новый вкетиль в открытом состоянии и на фиксатор резьбы вкручивай. ато уйдет газ по резьбе, обидно будет
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    :confused:если он там перекручивающийся.
    А где балон хранится? Если на холоде,попробуй занести в тепло,у меня была похожая фигня,с балоном R404a,в тепле подержал,букса разбухла ,потом перелил в другой балон.
    serega, А если охладить в морозилке горизонтальной до упора, подготовить кран исправный с уплотнителем для резьбы. Но надо открутить аккуратно неисправный кран. Можно конечно сделать большую проколку на баллон или на взрывной клапан, там железо потоньше.
    эх никогда ни думал что так скажу.....жаль что морозы кончились. Буду большую морозилку искать. Как думаете в стинол в 107 влезет?
    баллон храниться в гараже, разница температуры с улицей градусов в пять.
    был только что в гараже, так вот, видимо с перекручиванием ничего не получиться, кран вварен как я понял.
    http://s46.radikal.ru/i112/1103/66/6e4d5f58a93a.jpg
    http://i032.radikal.ru/1103/cd/83b61fbb789c.jpg а вот другой баллон видимо с выкручиваемым вентилем http://s51.radikal.ru/i134/1103/f5/db6aa8ca5500.jpg
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Вварен (( Думай как проколоть.
    А если согреть до +20?
    14,261
    Я бы рискнул отвакуумировать и хорошо охладить пустой Лучше, если охлаждаемый баллон будет находиться в морозильном ларе, можно проводить мероприятие несколько раз без пересадок.
    Перед этим я в зазор между штоком и корпусом вентиля залил бы герметика-прокладки или силикона, хоть какое-то уплотнение после отверждения. При открывании вентиля масса должна будет уплотниться.
    Тоже считаю что при откручивании вентиля на морозе деформируется уплотнение, отсюда и проблема.
  1. Подоржавел кран на баллоне R22
    от RomanRZN в разделе Вопрос
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:10
  2. Что в баллоне?
    от ykamerton в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 21:00
  3. на баллоне R.. написано
    от Charli в разделе Расходные материалы
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 01:11
  4. Что в баллоне?
    от Гошша в разделе Расходные материалы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 02:10
  5. Что вы делаете, если потёк кран ?
    от R13a в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 01:30
