Показано с 1 по 19 из 19
Тема: HELKAMA настройка температурного режима
    По умолчанию HELKAMA настройка температурного режима
    Сбился температурный режим у холодильника, как настроить сейчас показывает 25-27 градусов. HELKAMA VYBORG (G-202) C5G 1D HMS- это все что написано на холодильнике.
    24,938
    Римма, http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=67 ... но настраивать вам лично я бы не советовал. обратитесь к специалистам
    14,261
    Римма, ... но настраивать вам лично я бы не советовал. обратитесь к специалистам
    Думаю также - она показывает то что есть : будет холод - будет и температура на дисплее.
    этот холодильник стоит в магазине, звонили той компании которая его нам ставила, ответ- все специалисты заняты, нажимайте куда хотите, а мы как освободимся приедем, вот мы и пытаемся сами наладить
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Римма, а гарантия - закончилась что ли? Если так, то вызывайте мастеров, которые свободны. Какая разница - кому платить?
    Гарантия тут не причем, холодильник ставили торговые представители, они же и должны отвечать за ремонт, просто они все заняты (специалисты), ведь у магазинов сезон начался, а заявку мы дали, просто нам дали добро самим попробовать настроить
    24,938
    короче холодильник "брэндовый"... а-ля пепси кола.. лучше не лезть. может выйти очень кривым боком вам. причём даже если вы и не виноваты..
    сделала все значения как заводские по таблице, на которую вы дали ссылку, но все равно не холодит, пропылесосили радиаторы, ничего не помогает, что можно сделать еще?
    24,938
    только одно-ждать сервисного механика. да и значения в таблице не для вашего холодильника)) они просто ЗАВОДСКИЕ-то есть исходные (если вы про контроллер).. а адаптируются они под конкретный аппарат..
    29.12.2009
    34
    Ничего там настройками не решить. Термоконтроллер показывает ту температуру, какая сейчас в холодильнике. Что бы посмотреть значение рабочей точки нужно нажать "Р". Там ограничение регулировки от 3 до 15 градусов помоему .
    ПС Ох сколько же я переделал этих Хелкам :-)
    на Р температура 01, устанавливала значения c0, с1, с2, с3 и т.д., d0. d1. d2 и т.д., r0. r1 и т.д.
    24,938
    пощупайте тот "радиатор" который стоит около компрессора. он тёплый-горячий или весь холодный? включается ли компрессор? (как вариант определить положив на него руку и включить) работает ли вентилятор именно вот этого "радиатора"?
    так подскажите какие значения установить, установить нажатиями кнопок и я смогу
    он вообще очень горячий
    он -это кто?
    1. вентиллятор(крутит или нет)?
    2. компрессор(черный, круглый или овальный...жужжит)?
    3. конденсатор( черный радиатор)?.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    он -это кто?
    ну я незнаю где что находится, ветер там дует внутри -наверное вентилятор,в самом низу это наверное радиатор он очень сильно нагревается, а компрессор где находится?
    24,938
    хрень которая горячая и овальная-компрессор... с неё выходит три трубки-очень горячая.. потом обрезанная и короткая( может с колпачком) и третья-холодная или комнатной температуры
    понятно. на конденсаторе(радиаторе) шуба из грязи скопилась вот он и перегревается а камера не холодит. не надо настройки трогать, просто промойте конденсатор. лучше напором воды горячей с фери.
    Всем спасибо за внимание, к нам приехал торговый представитель и просто заменил холодильник.
  1. Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    от promicros в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:33
  2. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:44
  4. Выбор средне температурного моноблока
    от kemtor в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 22:45
  5. установка температурного режима в холодильнике Vestfrost FW 347 M IX
    от Евгений333 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:07
