Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    По умолчанию Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    Здравствуйте!
    Использую в качестве климатической камеры для сыровяления Frigorex FVS1000.
    Есть необходимость некоторых усовершенствований, а именно:
    1. поднятие верхней границы темперетурного режима до +15
    2. снижение скорости циркуляции воздушных потоков (если возможно)
    3. понижение влажности внутри камеры до 80%, в настоящий момент при работе на минимальной мощности (температура внутри камеры +8--+9) наблюдается образование конденсата на испарителе и влажность 90%
    Есть в наличии электронный контроллер с двумя термодатчиками и возможностью управления вентилятором (китайского производства), который можно попробовать использовать здесь.
    Буду признателен за любую помощь как словом, так и делом. Территориально район Внуково.
    1. Поднятие верхней границы температуры делается на существующем контроллере ( кстати где его марка ?)
    2.А перенаправление потоков не удобнее ? Натягивается ложный перфорированный потолок , поток от ВО направляется выше него , и за счет рассечения одного мощного получаем множество слабеньких. Ну или инверторное управление , но это намного дороже и геморней.
    А может при +15 устаканится и влажность . А если нет конструировать осушитель Ну а что образуется конденсат - это хорошо , за счет этого и понижается влажность воздуха.
    1. существующий контроллер не электронный, описать правильно не могу, но он управляется вращением регулятора по изображенной на нем шкале.
    2. перенаправление потоков не даст ожидаемого результата, поскольку хочется снизить эффект заветривания. В принципе, этот пункт наименее важен из всех.
    3. Вполне возможно, вы правы, мне тоже не хотелось бы городить лишние устройства. Как вариант можно рассмотреть режим отключения вентиляторов со включением их в определенный период работы компрессора, если это допустимо, конечно.
    Озвучь его фамилию или выставь фото. Чтобы избавиться от ветра устанавливай статические испарители , желательно подпотолочные (НКР -вские ), а отключение обдува не приведет ли к обмерзанию ВО ? В общем экспериментируй может чего и добьешься.
    Эливел 974 решит твою проблему
    14,261
    2. перенаправление потоков не даст ожидаемого результата, поскольку хочется снизить эффект заветривания. В принципе, этот пункт наименее важен из всех. ...
    Заветривание в первую очередь зависит от разности требуемой воздуху при нужной (рабочей) температуре, и фактически достигаемой величины. Если влажность не достигнута, то недостающую влагу воздух начинает "высасывать" из окружающей среды))) \Поэтому тут есть противоречие - холодный испаритель влагу осаживает и сушит воздух, и при этой же температуре в самом воздухе недостаточно влажности, нужно изыскать ее еще.
    По поводу перенаправления и прочих движений имхо проще поставить крыльчатки меньшего размера, чтобы снизить напор и производительность вентиляторного устройства. Но только обязательно сравнить новую крыльчатку со старой на предмет соответствия выгиба лопастей в одну сторону.
    Озвучь его фамилию или выставь фото...
    Elitech EK-3030
    TV Сергеич, уточню, нет задачи избавиться от движения воздуха вообще, его даже желательно сохранить. В идеале так, чтобы от работы вентиляторов чуть колыхалась папирусная бумага, подвешенная внутри как индикатор, но идеала боюсь не достигнуть))
    Вьюга4, хорошее предложение по размеру крыльчатки. А если угол поворота лопастей уменьшить, не возникнет ли разбалансировка, влекущая гибель моторчика вентилятора? Вот бы еще мастера найти, который все идеи сможет воплотить за разумные средства)
  1. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:44
  3. HELKAMA настройка температурного режима
    от Римма в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 08:36
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 02:05
  5. установка температурного режима в холодильнике Vestfrost FW 347 M IX
    от Евгений333 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:07
