Показано с 1 по 15 из 15
Тема: КАК ЗАПУСТИТЬ НАРУЖНЫЙ БЛОК cu - e 12ckp5 автономно ?
    По умолчанию КАК ЗАПУСТИТЬ НАРУЖНЫЙ БЛОК cu - e 12ckp5 автономно ?
    Есть блок наружный cu - e 12 ckp 5 и внутренний cs - sc 7 ckp.Наружный инвекторный и управляется по шине DATA, внутренний сухой контакт реле.Как запустить инвектор без внутреннего блока?
    03.10.2008
    1,389
    Продать инверторный и купить родной.
    "Левша" вы наш... Интересно когда такие "новаторы" уймутся..
    Купить плату управления внешнего блока и запаралелить её с внешним блоком . Симмитировать инверторный мотор и импульсы частоты его вращения.
    а заодно и вентиллятор внутненнего блока. а лучше блок целиком той же модели.
    И обязательно запаралелить его с
    Для "бывалых"- на наружных блоках инвекторного компрессора имеется сервисный розем, посредством него и запускается компрессор с вентилятором автономно . Причем запускается любым внутренним блоком. Я интересовался запуском ( или имитацией) по шине ДАННЫХ. Не в обиду сказано - но вникать в теорию и принцып работы никогда не лишнее .
    Danila_49, запустить одно, управлять-другое. на компрессоре обороты не стабильны-он инвентор,т.е.меняет производительность по показаниям с внутреннего блока.
    Это понятно, что обороты а тем самым и мощность меняется от показаний заданного режима внутреннего блока.Но если нету такового - как решить задачу ?
    Обороты компрессора плавно нарастающие - исключаются пусковые токи - это решимая задрача. А вот симитировать заданный режим без контроллера внутреннего блока - это и есть задача.И потом, контроллер наружного блока допустит максимальные обороты, температура на внутреннем ( любом ) достигнет заданной и тупо отключит питание наружного до следующего цыкла - но это же не полное решение задачи.
    Причем запускается любым внутренним блоком. Я интересовался запуском ( или имитацией) по шине ДАННЫХ. Не в обиду сказано - но вникать в теорию и принцип работы никогда не лишнее .
    Тебе видно заняться нечем. От твоих попыток за версту веет попыткой устойчивой коммутации инвертированных наружек с простыми внутрянками. Одно только неясно накой хрен.
    В большенстве случаев комплект блоков идет одной " системы кодов ", как пульты и телевизоры. Причем если ПАНАС-cu - e 12ckp5 то ПАНАС другой модели никак не стыковуется, для таких случаев - это первый " хрен ". Не всегда есть возможность диагностической проверки работы инвертора диагностической аппаратурой - а проверить нужно, что-бы знать в каком блоке " собака зарыта " - это второй хрен.И третий хрен - блоки с компрессором и вентилятором отходят в прошлое, и не новость , что инвекторный тип их потихоньку вытеснит, и наступит время поиска какой-то альтернативы для старых систем.Вот я и пытаюсь сейчас найти эти альтернативы.
    23.01.2011
    1,732
    На большинстве сплитов имеется кнопка ручного пуска, если нажать её на несколько секунд, то происходит тестирование системы, после чего или на дисплее или звуковым сопровождением выдается ошибка (при неисправности), А ВОТ И ТА СОБАКА КОТОРАЯ ПОРЫЛАСЬ!
    А по поиску альтернативы желаю удачи (видать действительно заняться нечем, сейчас можно купить любой блок от любого сплита).
    Судя по правописанию - очень грамотный специалист.
    Хрена он их вытеснит)) Не с нашими странами))Цена не та.
    Ну чем бы не тешился..
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 17:21
  2. LG B60 гремит наружный блок
    от kirillych в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 19:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 18:51
  4. Наружный блок
    от Наташа в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 08:45
  5. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
