Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Можно ли запустить внешний блок кондиционера вручную?
    Вопрос Можно ли запустить внешний блок кондиционера вручную?
    Всем привет. Нет времени разбираться в тонкостях внутрянки кондиционеров (предаварийная ситуация), спрошу у специалистов - возможно ли запустить вручну внешний блок кондиционера без платы управления?
    Ситуация такая, что сдохла плата во внешнем блоке, оборудование перегревается, нужно срочно как-то охлаждать. Так вот возможно ли просто включить вручную компресор и вентилятор, чтобы начало холодить, и пока будет искаться решение проблемы, человек вручную включал-выключал бы...?
    Если важна модель, то это daikin (внешний блок rxs71fav1b9), полетела плата управления 2p229141-3d
    3,923
    Низззя! Патамуштаинвертор.
    30.10.2015
    1,264
    отдельный инвертор если только купить и настроить на ваш мотор.
    это вот именно к этому я всем говорю - не покупайте инверторы - натрахаетесь с ними по самые помидоры
    печально. Понятно, спасибо!
    Прочитал бегло "вики", инвертор преобразует переменку в постоянку, а затем обратно в переменку, но уже с возможностью регулировки. Ну а напрямую движок включить никак? Просто на максимум. Или он там что, именно под инвертор заточен?
    30.10.2015
    1,264
    Ну а напряму движок включить никак? Он там что, именно под инвертор заточен?
    никак - он там на другое напряжение. там другие обмотки, другое их количество.
    при номинальной производительности он работает на гораздо более высоких оборотах и частотах
    от 220в 50 герц он сгорит за минуты.
    мощность кандея то какая вообще?
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    никак. там другие обмотки, другое их количество
    ну, я так и понял, просто спросил, так сказать, "за соломинку" хватаюсь
    да я толком не пойму, какую именно указать... Вот здесь нашёл спецификацию (мой внешний, напомню, rxs71fav1b9)
    хотя я уже понял, что ничего так не выйдет
    30.10.2015
    1,264
    20 тыщ бту.
    купите обычный кандей самый дешевый и не любите мозги.
    если что внешка покупается за минимальные деньги и все работает через 2 часа.
    ура инверторам!!)))
    обычный самый дешевый не прокатит, этот большой, внешний сдвоеный
    3,428
    ... daikin (внешний блок rxs71fav1b9), полетела плата управления 2p229141-3d
    Что вышло из строя в плате управления 2p229141-3d - ?
    Код ошибки - ?
    Код ошибки - ?
    никакого кода, насколько я понимаю (кондюк не у меня, а у колег из соседней области), згорел процесор, по фото видно
    короче, вопрос снят. Поставили другой кондиционер
    Всем спасибо
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 21:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 21:50
  3. Куплю внешний блок кондиционера...
    от Струдель в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2018, 08:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 18:51
  5. Можно ли подсоединить разные внутренний и внешний блоки кондиционера
    от Parapeci в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 13:01
