подскажите как поступить если я установил сплит купленный не у меня а он оказался бракованный работу я свою сделал но клиенты отказываются платить так как сплит не работает поделитесь опытом буду признателен!
похоже что то с электрикой наружнего блока
похоже - это не диагноз. вы просто монтажник? с диагностикой туго? в таком случае, удостоветьтесь, что провода не напутали и если все же не ваш косяк, прислушайтесь к совету lavrec
провода в порядке питание поступает но наружний блок работать не хочет глубже не смотрел клиенты были против
так и сделаю.(
это точно ))
иван 2011, какой кондер, название?
samsung но я уже сделал как посоветовал
windstor )
иван 2011, всех денег не заработаешь. в гарантийный лучше не суйся, крайним оставят. нервы дороже)))
полезешь в гарантийный, клиенту откажут в гарантии еще дольше пива не попьешь.)))
иван2011! В самсунгах наружный блок запускается с задержкой.Вчера выезжал на такой же вызов.Выставил турборежим ,погрел датчик внутреннего блока и наружник запустился.Может быть и Вы поторопились?
А вот хрена. Монтировал недавно два Люмикса. Трасса считай одинаковая ( разница в метр). Одинаково ваккумировал, одно и то же напряжение в сети. Сами сплиты тютелька в тютельку 9 блоки. Оба с одной партии. Тока один пусканулся через 5 секунд, а второй минут 5-10 "думал" прежде чем пустился.)) Чем объяснишь?))
вот это меня и смутило я ставил точно такую модель сплита в один день два оба заработали шустро секунд 15-30 а этот прождал 10 минут тишина и покой )
