Ballu BSC-12H установлен в апреле 2008 года. Трасса чуть более 1 метра. Вакуумирование не делалось. Внутренний и наружный блоки установлены на стене дома (с южной стороны), практически на одном уровне относительно друг друга. Охлаждаемая комната 6,5х4,5 (3м высотой). Окон с южной стороны нет. Сплит функционирует как на охлаждение так и на обогрев. НО, охлаждает как то слабовато. При температуре на улице выше 30 градусов в комнате, где установлен (с закрытыми дверями), не может опустить температуру ниже 26-25 градусов. По ощущениям между "тепло" и "прохладно". При этом на нем выставлена температура +16 градусов и вентиляция включена на максимум. Замер бытовым термометром на выходе внутреннего блока показывает температуру не ниже +16 гр. Вообщем, особой прохлады в комнате (про остальные комнаты даже не говорю) добиться не получается. Причем сплит так работает с момента установки, стабильно без каких либо ухудшений. в настоящее время внутренний блок почищен. Внешний ни чем не забит. В 2015 году я просил его установщика проверить достаточность фреона. Он визуально посмотрел на тройники на внешнем блоке, к которым подключены трубки от внутреннего блока и сказал, что дозаправка не требуется. Обе трубки, как тогда, так и сейчас покрыты капельками конденсата (при работе сплит). В чем может быть причина явного не выхода на "должный уровень мощности" этой сплит системы ? Как можно исправить этот недостаток ? Подскажите кто может.
P.s. Смущает один момент. На шильдике наружного блока указано, что норма газа в системе должна быть 600 грамм. А вот в интернете читал. что для "12" сплит систем норма газа должна быть в диапазоне от 700 грамм до 900 грамм. Может ли этот момент, а так же короткая трасса сказываться на слабом охлаждении сплит системой?
Ответить с цитированием
