Доброго времени суток всем! Через 2,5 месяца испаритель напрочь забивается льдом.Тепловые реле, плавкие предохранители, тэн - все звонится. Ошибок на дисплее не высвечивается. Температура в холодильной камере в норме (не повышается от заданной). Вопрос: есть ли возможность принудительно ввести холодильник в оттайку при замороженном испарителе для проверки темперартуры выхода из этого режима ? И в чем еще может быть причина ? Проблема в том, что он достаточно далеко от города и постоянно загружен продуктами. Заранее благодарю.
Ответить с цитированием
