Показано с 1 по 8 из 8
Тема: не входит в оттайку (разморозку)
    02.12.2016
    3
    По умолчанию не входит в оттайку (разморозку)
    кондиционер Haier AS222AJAAA не входит в оттайку (разморозку) из за чего на наружном блоке образовалась огромная глыба льда которая уже 3тьи сутки не таит. В чем проблема? темпиратура на улице +5днём и 0-3 ночью.
    R 22 на тепло давление около 30bar, на холод около 3 bar.
    Подскажите что проверять и что может быть, датчика оттайки вроде нет (не нашёл)
    5,455
    Tr in the following selection conditions means room temperature, Ts means setting temperature, Tp means temperature of indoor coil pipe.
    Defrost control
    1.Defrosting beginning condition:
    a. After the state of Tp-Tr<18℃ the accumulated running time of the compressor exceeds 45 minutes, the continuous running time of the compressor exceeds 20 minutes; indoor unit’s Tp <43℃;
    b. The accumulated running time of the compressor exceeds 3 hours, the continuous running time of the compressor exceeds 20 minutes, indoor unit’s Tp <43℃;
    c. The continuous running time of the compressor exceeds 20 minutes, the temperature of indoor coil pipe decreases 1℃ every 6 minutes, which lasts for more than 3 times, indoor unit’s Tp <43℃;
    d. When the indoor unit is in the state of overload protection and the outdoor unit ceases, when the rerunning time of outdoor unit exceeds10 minutes, the accumulated running time of the compressor exceeds 45 minutes, the
    continuous running time of the compressor is over 20 minutes, and Tp <43℃.
    Defrosting will begin if one of the above conditions is met.
    2. Defrosting finishing condition:
    a. If the defrosting time exceeds 9 minutes, the original heating state will be resumed;
    b. If the current of outdoor unit’s compressor exceeds 14 A (different models have different currents)
    клапан работает ?
    5,455
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    клапан работает ?
    Судя по давлениям, да
    02.12.2016
    3
    клапан работает ?
    да, исправно работает.
    возможно датчик испарителя.
    19.11.2014
    29
    По выдержке из мануала ( для модели без платы в наружке и без датчика оттайки) получается , что оттайка включается , когда температура на теплообменнике внутреннего блока ниже 43С + необходимое время работы компрессора.Отсюда либо действительно температура не опускается ниже 43С (можно померить, и давление 30бар для R22 мне кажется великоватым) и тогда лечим холодильный контур, либо датчик неисправен.
    РS: ручной пуск оттайки:режим -- нагрев, температурная уставка +30С , скорость вентилятора -- высокая. Далее нажать кнопку sleep 6 раз в течении 5сек., раздастся трижды звуковой сигнал и кондиционер перейдет в режим оттаивания.(точно не знаю прокатит ли для вашей модели)
    Слишком большое давление для 22. Причин несколько 1 перезаправлен 2 загиб труб 3 неправильный монтаж, воздух в системе 4 датчики 5 плата... итп
  1. Стинол 106 Q 002 не входит в режим оттайки.
    от DFSA в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 06:05
  2. Морозилка Indesit NUS16.1AANFH не включает автоматическую разморозку
    от nemaster в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 23:12
  3. Daewoo Side-by-Side не входит в оттайку
    от Максуд6666 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:54
  4. Daewoo FRS-U20DAV не входит в оттайку
    от Santyago в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:31
  5. Не входит в режим оттайки.
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 18:12
