Попался лёдогенератор Elite, модель ERF-100U
Проблема: выдаёт ошибку
Причина ошибки: двигатель ванночки крутиться в хаотическом порядке, хотя если он будет так себя вести - он сломает ванночку, что он практически и сделал.
После диагностики я понял, что ванночка сначала должна набрать воды, затем слить оставшуюся и выкинуть лёд, т.е. крутнуться против часовой, затем по часовой, и опять против часовой (чётко раз туда, раз обратно).
НО движок переменного тока(фото прилагаю)!!! И подаётся на него напряжение сети. такие двигатели используют в микроволновках на лотках(лотку по-барабану в какую сторону крутиться). У двигателя нет чёткого реверса.
В общем: Как он должен реверсировать? Что посоветуете сделать с этим лёдогенератором?
Ответить с цитированием
