Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ЛЕДОГЕНЕРАТОР BREMA
    По умолчанию ЛЕДОГЕНЕРАТОР BREMA
    ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ТЕ КТО К ТАКОВЫМ СЕБЯ ПРИЧЕСЛЯЕТ..У МЕНЯ ОДИН ПОЖАЛУЙ ЕСТЬ ВОПРОС ПО ПОВОДУ ТЕРМОСТАТА НА ИСПАРИТЕЛЬ ЛЕДОГЕНЕРАТОРА БРЕМА..РОДНОЙ СТОИТ К59Р6839..НО ОН ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ..НАСКОЛЬКО Я МОГУ ПОНЯТЬ ОН ПЕРЕСТАЛ ДАВАТЬ КОМАНДУ НА МИКРОДВИЖОЧЕК ПРОГРАМНОГО УСТРОЙСТВА ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ЦИКЛЫ РАЗМОРОЗКИ ПОДАЧИ ВОДЫ ИТД...ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО КУБИКИ ЛЬДА СТАЛИ ОГРОМНЫЕ И НЕ ВЫПАДАЛИ...ЗАМЕНИВ ТЕРМОСТАТ НА ПРОСТО К59...СТАЛО ТАК ЧТО ПОСТОЯННО ПРИХОДИТ НАПРЯЖЕНИЕ НА МИКРОДВИЖОЧЕК И ЦИКЛ ОГРАНИЧИВАЕТЬСЯ 12-15 МИНУТАМИ ИЗ ЗА ЧЕГО КУБИЛИ ЛЬДА ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ТОНКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ГОДНЫЕ..Я ТАК ПОЛАГАЮ ЧТО ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ВСЕТРИ КОНТАКТА ЭТОГО ТЕРМОСТАТА ЗВОНЯТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЮ...ИЛИ ПОПРАВТЕ МЕНЯ ...ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ НА КАКОЙ ТЕРМОСТАТ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ...НА ТРЕХ КОНТАКТНЫЙ..
    24,938
    зачэм кричишь дарагой а?))
    А что мешает поставить родной?
    а нет его в продаже((((
    Вранье!!! кто ищет, тот найдет!!
    ..ты по теме вопроса можешь что нить сказать?..
    24,938
    контроллер поставь простейший...
    Дарахой...ну вот элевел 961..на его примере ...плиз...поточнее опиши как это все сделать...подсоединить выставить t..это понятно..даже понятно скорее всего куда проводок ткнуть что б при наборе ну скажем -15 в испарителе разомкнулся контакт включения компресора и замкнул нормально замкнутый контакт на контролере...но вот в чем проблема...то что процесс оттайки идет горячим газом..а это значит что при повышении температуры в испарителе от заданной точки на 3*..сработает конроллер и разомкнет контакт на микродвижочки и процесс выброса льда остановиться практически не начавшись..
    Пользователь Аватар для мудрейший
    25.07.2013
    31
    елевел 961 не подойдет , тут нужен контакт НО, а в елевеле только НЗ, или ставить 974 (там контакт перебрасывает), или покупай любой термостат серии К,снимай термобаллон , он на двух усиках держится , и ставь на свой термостат!!! (геморойно конечно, но если нет другого выхода -то пойдетЬ),
    Кто вам такую глупость сказал ? Или сами придумали ?
    25.07.2013
    31
    и где ж ты такой еливел еще найдеш???уже лет как пять не ставят реле перекидное итальянцы!!!! или у вас запасы старые!
    мудрейший, не говори то , о чём не знаешь . Первое - они не итальянцы. Второе - они уже с цветным дисплеем . А реле в зависимости от модификации там и 30 А стоят. Интернет и гугл тебе в помощь.
    25.07.2013
    31
    а кто ОНИ если не итальянцы????????
    Eliwell ID 974 применяется для контроля температуры, управления работой холодильного компрессора и режимами оттайки в торговом и промышленном холодильном оборудовании.
    Контроллер имеет встроенный блок питания.
    Производство: Invensys, Италия.
    мудрейший, какой то упёртейший ты , что не есть хорошо. Ты не с тем споришь .
    На заборе написано "дрова" , на компрессорах АСС - австрия.
    25.07.2013
    31
    если у "ДмитрийчА"- в его городе не найти К59 термостат!! думаеш у него самые последние разработки электроники продают!!!!
    хотя согласен с мнением " кто ищет тот всегда найдет"-наверно плохо искал...
    Ну , я бы не сказал , что ы некрофилией занимаешься , но на даты рекомендую всё же смотреть. Ты ещё не смотрел темы 2009 и 2010 года .
    25.07.2013
    31
    я и не спорю !!!! а забор на дрова то же пойдет!!!деревянный ведь..
    Не знаю как у вас там с отоплением , но мысль твоя верная .
    Инквизитор верно излагает -контроллер ставил и не один раз всё получаетьса нормально тока мозги механику надо правильно включить по настройке параметров-тока придётся трохи поиграться.
  1. Ледогонератор Brema
    от Zuraniki в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 22:39
  2. Brema CB 184
    от kose в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 20:03
  3. ЛЬДОГЕНЕРАТОР BREMA!!!!
    от Sergey @ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 19:47
  4. ЛЕдогенератор BREMA - места вероятной утечки?
    от Денис82 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 23:39
  5. Льдогенератор BREMA
    от Lex_M в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 08:29
