Показано с 1 по 6 из 6
Тема: вмерзает вентилятор. стинол 110
    По умолчанию вмерзает вентилятор. стинол 110
    Вентилятор гонит воздух в обратную сторону, т.е. не к дверце, а к задней стенке морозильной камеры.
    Заметили после того, как вентилятор вмерз после замены системы ноу-фрост.
    Возник вопрос, а правильно ли подключены клеммы кнопки вентилятора?
    Клемы подключены правильно.(как не подключай результат будет одинаковым)Нужно разобрать вентилятор и перевернуть ротор в другую сторону.Тогда он начнет гнать воздух в другую сторону,соответственно.
    xolodilo спасибо.
    Самому сложно добраться до вентилятора или звать мастера?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    нет не сложно....
    самое главное запиши, какие провода куда...
    их придется разъединять.
    и это нужно делать на полностью оттаявшей морозилки..
    так будет проще
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Правильное направление потока воздуха - сверху от двери, через испаритель,вентилятором гонит назад-вниз. От перестановки клемм на кнопке ,- направление потока не меняется.
    Vasilisk, Вентилятор гонит воздух правильно! От испарителя назад и вниз через прорези в задней стенке камеры.Проверьте-включается ли вентилятор при закрывании двери! Если нет-то значит дверь не доходит до выключателя! Поможет кусочек Двустороннего скотча, наклеенный на то место на двери-куда упирается выключатель вентилятора. Если работает-но опять вмерзает то либо ТЭНы оттайки, либо таймер! Удачи!
    Картина маслом!
  1. Вентилятор
    от Руслан2323 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 14:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 02:59
  3. гудит вентилятор стинол 110ER
    от yurykar в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 14:47
  4. Стинол-107:заглох вентилятор
    от Зима10. в разделе Стинол
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:00
