Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Стинол-107:заглох вентилятор
    По умолчанию Стинол-107:заглох вентилятор
    доброго времени суток. уважаемые профессионалы, помогите советом. холодильник 1994 года, внезапно стал трещать вентиль в морозилке, примерно месяц назад. причём начинал трещать, как только набирал обороты, такое ощущение, что крыльчатка ходила вместе с валом, на который насажена, и в определенном положении начинала задевать радиатор. сейчас заглох совсем, не заводится, но слышно, как его двигатель гудит, пытаясь включиться(может сгорел уже, не знаю). что можно предпринять самостоятельно до того, как обращаться к мастеру? была мысль попробовать отогнуть радиатор, но страшно поломать агрегат ещё больше. сам, как понимаете, с ремонтом холодильников дел никогда не имел.
    спасибо.
    Разморозить пробовал?
    Вот сейчас пробую, только поискав по форуму понял, что размораживать его не менее суток нужно. Или что-то неправильно понял?
    Поддон так и не вытащил, разморозка вроде решила проблему: закрутился. Посмотрим, как долго проработает.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от зима10. Посмотреть сообщение
    вот сейчас пробую, только поискав по форуму понял, что размораживать его не менее суток нужно. или что-то неправильно понял?
    все правильно понял. не менее суток с открытой дверцей морозилки. скорее всего -там льда не меряно. частичная (в течении часа)разморозка не решит, а может только усугубить проблему - лед рушит пластмассовый поддон и корпус.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Зима10., а ты открывал испаритель, смотрел где намерзает и почему?
    90% не работает оттайка.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    aspera, оттайка может и работает, если мозги не родные а програмируемые и оттайка по времени то испаритель может перегреваться и конденсат собираться на дифузоре, потом замерзать, намерзнуть может как за пол года так и за месяц
    Испаритель не открывал, до вентилятора даже не добрался: не смог вытянуть поддон, побоялся сломать. Снял решетку, снял заглушку, добрался до проводов--дальше испугался.
    По сабжу: сутки не выдержал, запустил окочательно вчера вечером(то есть около 12 часов размораживался, запустил потому, что больше не капало ничего). Прогревался долго, часа три наверное. Сейчас, кажется, в штатном режиме работает. Температура на четвёрке в холодиле--плюс шесть, внизу--еще замеряю пока что. Вентиль работает, не визжит, не трещит.
    Ещё сейчас, вспомнил, мысль в голову пришла: как-то жена забыла морозилкину дверь до конца закрыть--выбросили кучу продуктов, после не размораживали, примерно месяца три назад.
    15.04.2009
    5,737
    вот так и образуются айсберги в стинолах с ноуфрост .
    Вы правы, только вот обыватель, типа меня, вряд ли может разобраться во взимосвязи причины и следствия: всё таки 90 дней прошло(в мультфильме вокруг света быстрее оборачивались), нормально пахал считай три месяца...
    Бросил градусник в морозилку: минус 24 на четвёрке.
    Правда чувствую, что работает он больше, чем отдыхает..Паспортная 50КВт\месяц для него--это скромность....
    15.04.2009
    5,737
    правда чувствую, что работает он больше, чем отдыхает......
    C продуктами, через 24часа картина по-лучше будет.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    мое ИМХО ,,,необходимо провести всё же полную оттайку,не менее 2х суток.пока зима удобней.ты сорвал оттайку.,вскоре может проблема повторится.
    15.04.2009
    5,737
    +1. Да, уж, лучше разморозить, как следует и просушить.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 02:59
  2. гудит вентилятор стинол 110ER
    от yurykar в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 14:47
  3. LG 389 вентилятор
    от NAVIGATOR в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 14:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 19:51
  5. вмерзает вентилятор. стинол 110
    от Vasilisk в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 22:04
