Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с GLORYA ETC600
    По умолчанию Проблема с GLORYA ETC600
    Проблем с контролером мигает LLL или HHH и щелкает реле и пишит :confused: и еще Е00
    леонид1014, посмотри тут может есть полезная для тебя инфа.
    я там уже был!!!! там токого нет ((((((
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    * Тревога при превышении измеряемого диапазона:
    Если измеряемая температура датчика больше + 110С или меньше -40С и дисплей покажет HHH или LLL
    вместе с гудками.
    Во во так и есть! Значит рабочий?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А на чём стоит контроллер и какие температуры? У датчиков 3 провода ,если их перепутать,то после первого же подключения - датчик на помойку.
    не где не стоит нашел на работе а каробке!! датчики как проверить?
  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. предлагают КОНТРОЛЕР Glorya ETC-420D
    от Игорь в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 13:23
  3. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
