приехал ремонтировать холодильник минск-атлант 1704(два компрессора), проблема: нет холода в морозильной камере. на 90% был уверен что контур(обычное дело). прихожу, мотор работает холода нет. вскрываю систему газа нету. вырезал контур, поменял фильтр, от вакуумировал, заправил газом, давление в норме. прошло мин 5, уже собираю инструмент, смотрю на монометр - давление нет, на вакууме. поменял фильтр, заправил. всё в норме. через 5 мин опять таже фигня...
поменял фильтр, продул капилярку и газом и воздухом(припаял капилярку к нагнетению). заправил, все работает, 5, 10, 15 мин, а потом опять на засор встал.
клиенту объяснил, мол засор глухой скорее всего, надо продавливать, 100% гарантии дать не могу, даже если испаритель новый поставить, потому что вдруг в компрессоре дерьма немерено.
как потом выяснилось компрессор в холостую больше недели отработал. думаю отсюда и засор, потому как обычно на 1704 засоры не встречаются.
Ответить с цитированием
