Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Атлант МХМ-1704-00 не морозит МК
    По умолчанию Атлант МХМ-1704-00 не морозит МК
    Суть такая, пропал собственно холод, компрессор работал, что то журчало, но холода не давало. Отключили и не пользовались два года и два простоял на даче, решили починить. Мастер отрезал контур обогрева двери, вакуумировал и заправил фреоном r600a, сказал что добавил спецжижки для удаления воды. Холод появился в начальном месте и мастер сказал если есть замороженные продукты, положить в камеру. На 3 уставке проработал агрегат ночь, но красную лампу МК не погасил и продукты подрастаяли, часов в 12 включил я клавишу замораживания, в 17 обнаружил что компрессор отключается по тепловому реле, продукты растаяли ещё больше. Вобщем не заработало. Через неделю мастер приехал и манометром проверял, сказал что компрессор не сосает и присмерти от влаги, отдал деньги и убыл. Объясните пожалуйста, компрессор был присмерти тогда когда перестал холодить перед ремонтом, работая на 134 фреоне, а на 600 вообще сдох и отчего появилось отключение по теплушке?
    А что, в Москве проблема с r134a? Или проблема с нормальными мастерами? Компрессор теперь уже труп.
    13.02.2016
    99
    журчащий звук в системе холодильника издает циркуляция масла характерный при утечки фреона. а посему, некоторое время работы компрессора без фреона т.е. и без остановки приводит его к перегреву результаты чего естественно не предсказуемы. мастер производивший ремонт учитывая текучесть фреона r134а и видимо не зная когда и как это произошло решил заправить r600а.заправка 600 производится порядка 80% от веса заправки 134 тем самым мастер вероятно пытался снять излишнюю нагрузку на компрессор. видимо вы долго пытались понять, что произошло с холодильником, что и привело к фатальным последствиям.
    Уважаемый evgeni очевидно не важный мастер, что не зная ситуации берется судить кто хороший а кто плохой мастер.
    Лан, ты также делаешь, 600 заправляешь при утечке 134?
    КирМих, что и кому объяснять?
    Холодильник абсолютно ремонтопригоден. Но к поиску и устранению утечки в ХК добавилась замена компрессора.
    Вот и все...
    А у нас в Рязани пироги с глазами, их ядят а они глядят
    Может я и не важный мастер, но своими действиями, стараюсь не навредить и придерживаюсь рекомендаций производителя и общепринятых технологий ремонта. В свободном доступе есть методуказания от производителя холодильников Атлант. Советую изучить, много полезного узнаешь.
    Или я что то не знаю про спецжижку, или не перевелись метанольщики на руси.
    Спецжижка, спецгаз, спецсвинопал, спецтехнологии! Полный спец! Только компрессор не выдержал.
    6,681
    У семи спецов, компрессор без газа...
    12.05.2008
    2,360
    Абсолютно правильное предложение! Ну чтобы замороженные продукты охлаждали морозильную камеру!
    А вообще, при нормальном раскладе, в течение получаса, холод появится не только в начальном месте... но я так понял, что мастер сильно занятой и приехав к Вам на дачу не смог позволить найти себе их для проверки! Зато потом нашлось время приехать и вернуть деньги! Респект!
    Про заправку вместо 600-го 134-м, пока моё мнение - ! Может я и не прав конечно... Хотя слышал люди льют его во весь быт!
    03.05.2016
    672
    льют, и ещё в каждый холодос добавляют спец. жидкость на всякий случай
    Да вот такие методы ремонта в Моск.обл. Жижку отмерял шприцом, кубика два. заправил 600 вместо 134. Забыл сказать что после ремонта конденсатор не нагревался.
    То есть вердикт: за время простоя без ремонта 4 года ( неработающим) система набралась влаги и компрессор умер совсем, под замену , верный?
    Тогда уж проще купить новый холодильник, ибо вдруг и ХК камера помрёт вскорости, 16 лет ему. Какой порекомендуете для дачи, чтоб оживал после зимы. Круглый ЗиЛ фигачит тока шуба намораживается, порой думаю мож в другой шкаф вструмить агрегат от него :-)
    12.05.2008
    2,360
    Нет такой буквы! Есть буквы: межвитковое замыкание, обрыв обмотки, заклинивание... ну и другие...
    Спецжижа это круто!!! Пайки еще круче!!!!
    Раз сразу после ремонта конденсатор не грелся то вполне вероятно что был засор КТ. Стандартная болячка Атланта...
    20.06.2016
    1,346
    Не вздумай выкидывать. Холодильник неубиенный, с листовым вечным испарителем хк. Деньги вам вернули, теперь ищем мастера, продуваем систему, меняем компрессоришко на МК и в путь!
    Что, можно компрессор снять и вскрыть? :-)
    Мастера порекомендуете в районе Сергиев-Посада, Хотьково.
    12.05.2008
    2,360
    А это к чему?
    Что к чему? Он же умер, на выброс.
    13.02.2016
    99
    А вы мне evgeni не тыкайте, лучше вспомните, что вы холодильщик, хотя из вашего вопроса видно, что работаете без фантазии.
  1. атлант 1704-01 нет индикации и света
    от alexandr.b в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 17:08
  2. Атлант МХМ-1704-00 КШД 370/115 Холодильная камера
    от 77ww в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 07:25
  3. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 13:43
  4. АТЛАНТ 1704 Не работает морозилка
    от дэн 1971 в разделе Атлант
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:10
  5. схема атлант мхм-1704-01
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 15:05
