Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ищу з\ч на Panasonic NR-D511XR
    По умолчанию Ищу з\ч на Panasonic NR-D511XR
    Где можно заказать запчасти на этого монстра?
    27.06.2010
    2,964
    а что именно надо то?
    27.06.2010
    2,964
    вентилятор???? а напряжение какое?
    Напряжение не мерял, т.к. замена на не оригинальный отпадает, нужен точ такой. четыре провода.
    27.06.2010
    2,964
    два питание и два датчик...
    27.06.2010
    2,964
    а точно он сдох то? померь, приходит ли на него напруга. постоянка должна быть. и не более 24 вольта скорее всего.
    Да он работает, просто воет, спать не даёт чилавекам.
    27.06.2010
    2,964
    это печально...а человеки не в холодильнике спят? ато и новый не даст спать... смазать маслом не вариант?
    Так он и бичам в подъезде не даёт спать))) Там всё залито, не разборное, что-то разболталось.
    Обладатели такого монстра явно не в однокомнатной квартирке живут.
    27.06.2010
    2,964
    :D за бичей обидно!!!! однозначно менять!:D
    Так вот и вопрос: Где его взять?
    Пришёл вчера винтелятор, поехал менять, в подъезде услышал шум, не уж-то холодильник так шумит?! да нет, подумал наверное у кого-то старая стиралка отжимает, приближаясь к квартире шум увеличивался, встретили меня взъерошенные клиенты с красными глазами, гул был мощьный, приходилось разговаривать громко, я понял, что даже старая стиралка так шуметь не может. Когда я сказал, что ночью до утра его можно было отключать все были удивленны.
    Поменял винтелятор и всё гуд))
    Тоже ищу где бы заказать этот вентилятор (дверь открываю звук исчезает) закрываю опять воет - пока не сильно но значительно громче
    чем раньше. Приходил мастер разобрал, сказал что если и воет то это вентилятор, обещал заказать да пропал ) Давил на то что пока
    не сломалось смысла менять нет (((
    Помогите пожалуйста (Москва)
    Магазин радиодеталей вам поможет, а если знаете , где Митинский радиорынок или Горбушка, то поиск можно сузить до безобразия. Образец в руки и туда. Хоть с тремя, хоть с четырьмя проводами.
    Лучше обратиться в сц панасоник, стоит около 3 т.р., придёт такой как надо. Я на этот же панасоник ездил ещё раз, примерно через год, в фишке окислились контакты, так что могу порекомендовать попросить мастера сразу спаять провода.
    Рефрежератор МАСТЕР,
    Около 3000 выезд с диагностикой - и пока не знают сколько стоит деталь )Если 3000 то получается 6000 всего )) Не знаю как это прокомментировать
    просто panasonic это не компьютер )
    Сами они (панас) не ремонтируют - а дают координаты сервис центров которые с ними работают... вот так
    и почему то не дают возможность заказать самому? или я не так что то понял или нужно на них давить и ругать?
    R13а,
    я в свое лазить не люблю - вечно разбирая именно себе - отламываю что то (карма) - так что ищу спеца )
    в radioshake дешевле любой горбушки или митьки давно уже так
    В общем его уже разбирал (потрогал эту бандуру в нижнем отделении где вентилятор) две недели потом не слышал
    этого воя, теперь опять началось - поставить универсал туда не получится так специфический корпус этого всего
    ну если только не варить-паять-клеять-резать-сверлить (
    Я сейчас вспоминаю как всё было.
    По близости сц панасоников вообще не было и нашёл у них на сайте ближайший город, уже не помню какой, какая-то полу деревня и там вообще холодильники не ремонтировали, только аудио-видео, продиктовал им номер с шильдика и они заказали, они даже предоплаты не просили. Потом клиент поехал в Екб и по пути забрал, добросовестно позвонил мне когда приехал и я поставил и зажили все счастливо с тех пор.
    Разбирается холодильник сравнительно не просто. Так что лучше заплатить. По московским ценам выходит примерно 10% от стоимости холодильника, это не критично, тем более, для обладателя такого не самого дешевого прибора.
  1. Panasonic H11
    от wartandax в разделе Panasonic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2025, 23:15
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  3. Vrf panasonic 2-way eco i
    от brainoff в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 21:37
  4. панасоник NR-D511XR
    от holl в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 10:08
  5. Panasonic
    от алекс30 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 22:45
