Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулировка термостата к-59
    06.08.2009
    33
    По умолчанию Регулировка термостата к-59
    коллеги, подскажите какой алгоритм настройки термостата к-59. бывают случаи, если по холоду на отключение не срабатывает- настраиваю, а у вас какие соображения?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    - положи в рабочую морозилку и проверь. не отключается - меняй. отключается - замеряй T, готовься к капиталке.
    06.08.2009
    33
    в том то и дело что даже при 3 гр в хк не отключает даже на единице, холод в норме. ослабляю регулировочный винт, который впотай сидит- вроде помогает, а вот какая функция у винта который рядом с ним не понятно, еще есть винт под пластиковой крышечкой, он вроде диференциалом управляет, его я не трогаю
    15.04.2009
    5,737
    у него размыкание при минусовой т. замеряй в месте крепления капилл.сильфона.
    06.08.2009
    33
    ок, спасибо!
  1. Регулировка в STINOL RF 345A 008
    от Юрий С в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:37
  2. Регулировка скорости вращения вентилятора
    от lospartos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 17:28
  3. Регулировка дверей Vestfrost sx 435 m
    от Andron1975 в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 23:15
  4. Регулировка ТАМ-133 и режим оттаивания
    от владимир88 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 18:20
  5. регулировка терморегулятора
    от vladimir f в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 17:22
