Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулировка ТАМ-133 и режим оттаивания
    По умолчанию Регулировка ТАМ-133 и режим оттаивания
    Здравствуйте! Кто подскажет, как настроить реле ТАМ-133 1М после замены в верхней холодильной камере Атланта КШД 152-01 для реализации нормального режима оттаивания. После замены реле холодильник не успевает достигнуть температуры и времени режима оттаивания и вновь включается. В результате шуба нарастает и требуется разморозка. Температура в камере поддерживается стабильно. По-моему нужно повысить температуру включения и увеличить диапазон температур между включением и отключением термореле, что бы увеличить время для оттаивания. У реле есть два винта под шлиц, какой что регулирует, и в какую сторону крутить? Возможно, нормальной работе мешает проблема промерзания утеплителя на задней стенке камеры.
    Винт стрелкой. Но я не советую самому его крутить, термостат настроен на заводе по ГОСТу
    Его; там 133 1м, нуно менять а не настраивать.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, если мне не изменяет память это винт регулировки отключения по температуре , а задержка на включение другой винт, но в том что в ТАМ лезть не надо я с вами полностью согласен.
    27.10.2010
    2,050
    покрути второй винт.... и выбрось на...
  1. Режим супер заморозка (SUPER FRZ) режим отпуск (VACATION)
    от SOBAKA_MEN в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:52
  3. Как увеличить время оттаивания на льдогенераторе gastrorag db-15р
    от хИгорьх в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 13:43
  4. оттаивание , реф, режим оттаивания
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 20:12
  5. режим оттаивания
    от gennadiy в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 19:46
