Показано с 1 по 14 из 14
Тема: кифато не набирает ниже -12
    По умолчанию кифато не набирает ниже -12
    всем доброго дня! помогите разобраться с новой бонетой кифато. проблема в том,что она не выходит на режим,ниже -12 не набирает! работает на двух компрессорах аспера на r-404а,давление на всасе у одного 0,8,у другого 1,0. оттайка вроде в норме испаритель(находится на дне ванны) шубой не зарастает. темпиратура в магазине 23-25гр. может у кого был похожий случай? я грешу на заправку газом на заводе,может там заправляли r-404а парами,хотя в это мало вериться.
    марат77, сталкивался с похожими проблемами на бонетах кифато бергамо.
    1. начинаю поиск причины с экрана испарителя. при неправильной установке (перекос, щели, неплотное прилегание) наблюдается нарушение циркуляции воздуха, что и приводит к недобору температуры.
    2. затем убедись в отсутствии дополнительных теплопритоков в бонету (сквозняки, струя воздуха от кондея и пр.). обычно накрываю бонету ночными крышками. если причина кроется в этом, то при закрытых крышках бонета выходит на режим буквально в течении 5-10 минут. иногда чтобы заку доказать, что причина кроется именно в этом, приходится брать у друзей анемометр (диапазон от 0,1 до 5 м/с). все вопросы снимаются
    3. только в одном случае реально помогла полная перезаправка фреона с предварительным вакуумированием.
    удачи
    24,938
    видел такой вариант: испаритель чистый,а вот воздуховод забит снегом- причём так что снаружи не видно было.. бывало приходилось проклеивать стыки полки с фанами алюминиевым скотчем. а в случае с брэндфордом там вобще воздух до и после испара разделяют два галимых куска флекса-приходилось ещё и мудрить.. а так как воздух не весь идёт через испаритель то эффект был такой же. давления то кстати у тебя приемлимые
    Да, перво-наперво экран проверь.Здорово влияет на недобор температуры.
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Тоже однажды ломали голову над подобной проблемой,оказалось всему виной-открытая форточка.
    Марат77!!
    Устрани дополнительный теплоприток. Будет набирать -18
    В добавление к Frigoriste из практики, попалась бонета на которой стояли слишком маленькие вентеляторы (не по размерам, а по мощности), замена на более мощные устранила проблему.
    у меня такая же проблема была только с "титаниумом" волжского завода. во первых, на заводе просиликонили стыки прямо на защитную пленку. продавец полезла за товаром, задела эту пленку и пипец-при оттайке бонета "писала" по всем щелям, пришлось оттавивать, просушивать удалять остатки пленки и силиконить по новой. но суть в том что пенопанели уже успели напитаться водой. второй минус, как раз стоят два "малокалиберных" вентилятора, которых конечно же не хватает. не стал мудрить с разделениями потоков воздуха, а тупо принес электролобзик, вырезал третие отверстие под вентилятор, поствил его и все заработало прекрасно и обморожение испарителя полностью ушло. поэтому при установке нового оборудования, особенно волжского завода, сразу проверяю стыки на предмет нанесения силикона, если на пленке, то все снимаю и пересиликониваю по новой. и наблюдаю за потоком холодного воздуха, если не хватает, опять таки врезаю третий вентилятор и все работает хорошо. а теплопритоки всегда будут в магазинах, особенно в маленьких по площади, там обычно набивают холодильников, ветрин и бонет по максимуму и усиленная вентиляция просто необходима, следовательно движение воздуха более интенсивное и бонеты страдают, а третий вентилятор на испарителе очень сильно спасает ситуацию.
    Спасибо всем откликнувшимся! Дело в том что по бонетте Кифато,я выезжал по гарантийному вызову в августе. И по совету Frigoriste,при оттайке "включил" вентиляторы испарителя и уменьшил темпиратуру оттайки до 8гр. Больше мне не звонили....,а что дальше было незнаю.
    24,938
    Марат77, в современных ваннах фаны включены при оттайке всегда! времена когда не экономили на тэнах и ставили по всему испарителю прошли... с тоской вспоминаю старое NORPE..
    Проверь во время работы не включены ли тены оттайки!!
    26.10.2010
    55
    Скоко случаев встречал ,в основном кондишен дует либа вентиляция херачит задолбали.Директорам объясняю тухлый номер как об стенку горох. Выдувает холод и задувает воздух и конденсат на испаритель.Вот и результат!
    ДУБАК
    Да, надо просто проанализировать и посмотреть на месте.
    а еще бывает контактор оттайки залипает, и хоть вы№бись
  1. Кифато Ладога 1800 СГ на R22.
    от sashgvozd в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 14:50
  2. КИФАТО (kifato)
    от frostart в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 02:20
  3. Кифато
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:11
  4. RT-30 не набирает ниже-12"С
    от Дід Мороз в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 22:29
  5. подбор каппилярки Кифато
    от tega30 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 14:14
