Показано с 1 по 20 из 57
Тема: КИФАТО (kifato)
    31.07.2009
    49
    По умолчанию КИФАТО (kifato)
    кто хотя бы раз сталкивался с кифато,на встройке в боннетах и горках контроллеры eliwell 972 очень часто выходят из строя реле включения компрессора.что можно сделать?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Поставить магнитный пускатель.
    с лета кифато на витрины и бонеты ставят контроллеры Evco мод. Evk231
    31.07.2009
    49
    а в evk 231 таких проблем нет
    24,938
    кстати странно.. на силовом модуле реле вродь 16а. ну если дохнут то поставь 974+контактор. кстати на скольки единицах это наблюдал?
    31.07.2009
    49
    7-10 единиц, под 974 надо вырезать в нижней панели отверстие, а заказчик против.
    18.09.2009
    44
    меняй реле(подобрать если нет оригинала вполне возможно,я ставил Deg они чуток выше но в корпус входят) между контроллером и компрессором ставь разгрузочное реле (катушка электромагнита 220 в ),можно конечно и магнитный пускатель но они иногда шумят . в продолжении к теме реле тэнов тоже дохнут(залипают контакты) решение промблемы аналогичное
    24,938
    поговори с клиентом ипеределай под 974-проще будет
    У них на боннетах стартуют сразу два компрессора одновременно, реле задержки , я там не видел. Поэтому ничего удивительного, что контакты прогорают.
    доброго времени суток!
    принимал оборудование Kifato витрины "аляска" и "корсика" хоть и работал до этого по кондеям но только такого "г" ещё не видел. 2-е пришли без фреона ещё 2-е с влагой и одна с дыркой в испарителе и кз в обогревателе стекло-пакета, в место шлангов под дренаж- гофра электрическая-дырявая где не лень.
    (если производитель читает могу и серийный написать)
    24,938
    а я почему то не удивлён... года четыре назад собирал магазин на выносе кифато- тут ох@ел просто-у линии прилавков стёкла разного(!!) загиба.. зак был рад-сам выносной покупал.......
    14,261
    Дитфференциал - какой?
    На фруктовых горках менее 4-х создает затрудненный пуск, поэтому и нагрузка на контакты запредельная
    31.07.2009
    49
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    дитфференциал - какой?
    на фруктовых горках менее 4-х создает затрудненный пуск, поэтому и нагрузка на контакты запредельная
    дифференциалы от 2 до 6 +задержка на запуск компрессора 2мин, в зависимости от товара.а причем здесь дифференциал?
    24,938
    выравнивание давления= пусковой ток...
    14,261
    Я специально оговорил про конструкцию типа "фруктовой горки". Если знаете что это такое, сделайте дифференциал =4. Сражался пару раз, и все равно вернулся к этой цифре. Не успевает система разгрузиться при малом дифференциале. А если еще и компрессор низкотемпературный будет, то проблемы от этого в шкафах частенько бывают.
    Задержка на запуск - Вы имеете ввиду Odo или Dof? Для фруктовой горки я предпочел бы Dof=3.
    frostart, Поставить промежуточное реле либо магнитный пускатель. У меня часто слипаются контакты на ID971LX IS972LX
    28.10.2009
    1,868
    единственная бонета кифато на обслуге и то вышло реле компрессора из строя, хотя проработала 5-6 лет. красиво они её передрали с арнега. они у меня рядом стоят, сразу даже и необротиш внимания что разные производители.
    24,938
    vadim1, до арнега то кифато как до китая раком.. снаружи то сходство может и есть. но как сделано то? хотя и в некоторых арнегах обслуживание неудобно-например оттаивать испаритель расположенный за задней станкой. жесть. снимаем выкладку и полки.
    28.10.2009
    1,868
    muravei77, Это точно как до кита раком...В машин ном отсеке что в одной что в другой толком не доберешся, где-то по пояс под них залазить приходится.
    24,938
    vadim1, может мне повезло но у меня все арнеги-горки на обслуге на выносе. а вот кифато часто икается.
  1. Горка KIFATO
    от Саша Б. в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 20:39
  2. хол. горки Kifato
    от а.борисыч в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 12:28
  3. Кифато
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:11
  4. KIFATO
    от Alex_K56 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 07:22
