в связи с тем что в нашем городке туго с профессиональным сервисом прошу помощи общественности!?
холодильник без проблем проработал 1,5 года. затем случился ремонт квартиры и он был переставлен в другую комнату. холодильник большой поэтому в процесе перемещения его естесно наклоняли. через некоторое время (1,5-2 месяца) пропал холод в холодильной камере. в морозилке все заморожено в камень. из отверстий в морозильной камере дует холодным, из отверстий в холодильной камере не дует ничем. компрессор работает без остановки. выключил холодильную камеру регулятором. компрессор стал включаться только для поддержания температуры в морозильной камере. в таком состоянии он простоял пару месяцев. теперь пришло время заканчивать ремонт, возвращаться жить в квартиру и соотв. нужно привести аппарат в рабочее состояние
произведенные действия:
1.холодильник(обе камеры) освобожден от продуктов, выключен и оставлен с открытыми дверками на сутки. т.к. сейчас довольно жарко, думаю что он просох основательно.
2.обследована плата управления. визуальных повреждений нет.
3.из резинового соска с тыльной стороны холодильника извлек ржавый шуруп.
4.холодильник включен в сеть(полностью пустой). регуляторы обоих камер установлены на 2/3 от максимума. через шестнадцать часов в холодильной камере температура +25 градусов цельсия, в морозильной камере -20 градусов цельсия. за бортом больше 30 градусов тепла по цельсию
5. холодильник отключен от сети, затем через небольшой промежуток времени включен. замигали все три лампокти и холодильник не стал работать. после нажатия одновременно на обе кнопки и у удержания некоторое время кнопки погасли индикатор сети перестал мигать, стал просто гореть, холодильник заработал, опять в морозилку дует в холодильник нет... компрессор колотит без остановки... выключил все на...
какие дальнейшие шаги посоветуете предпринять?
может быть по описанию проблемы уже можно поставить диагноз?
пысы: при ремонте квартиры было очень много пыли... (если это существенно)
Ответить с цитированием
я 4й мастер у энтого холодоса понимая что с датчиком испарителя неадекват решил его заменить но заказать в луганске негде все разводят руками!А он еще цука в пене провод!
