Попал под ремонт холод Ariston BMBL 2021 CF/HA, испаритель весь в шубе, оттаял феном, запустил - норм вышел на режим, но догадываюсь что не работает оттайка.
Тен прозвонил - норм 370 Ом, на испарителе сверху висит толи датчик оттайки, толи предохранитель, белый блочек на 4 провода, 2 синих, два желтых. (фото прикрепил). Звонится как предохранитель (желтый-желтый -0 и синие тоже 0), тестил при -15 и при +20, параметры не менял.
Поделитесь схемой или инфой - кто это всё таки.
Если предохранитель, то где татчик на оттайку.
Заранее всем спасибо за помощь.
Ответить с цитированием
