Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не пойму что с морозилкой Индезит sfr167nf.
    23.01.2011
    1,732
    По умолчанию Не пойму что с морозилкой Индезит sfr167nf.
    Привет коллеги. За столько лет работы столкнулся с такой проблемой впервые! У заказчика морозилка на 134 фреоне, отработала около 20 лет, за всё время меняли всего лишь крыльчатку вентилятора испарителя! Тут проблема перестала отключаться. При диагностике понял что частично забилась капиллярка. Продавил домкратом, промыл низкий контур через капиллярку, видно белый осадочек, заменил ФО, отвакуумировал, заправил. Поработал пару часов прогрев конденсатора полный, всас не обмерзает, оставил на ночь. Утром заявитель звонит, что температура в морозилке всего лишь -10С Пощупал конденсатор, также полностью тёплый, но уже не такой горячий как намедни, всас слегка прохладный, кипение -20С показывает. слегка стравил фреон, до кипения -22С, всас теплый стал, фильтр стал не такой теплый, через сутки температура в морозилке -12С. При замене фильтра обратил внимание, что очень тонкая капиллярка, игла диаметром 0,63мм, не лезит в отверстие капы, там примерно 0,5 мм +- пару соток!
    Думаю, что компрессор своё отжил!? Компрессор установлен ещё итальянец АСС 66.
    На данной морозилке идёт ещё медная обратка в термоусадке с капилляркой. И идут трубки перед самим моторчиком вентилятора, не так как сей час под крышкой декоративной с переди.
    14,261
    Привет земляк.
    Поскольку в КТ есть белый порошок, не мешало бы промыть с перекуром конденсатор, возможно там из-за порошка уже сужение и есть двойное дросселирование. Проверь всю трубку конденсатора на равномерность прогрева.
    И второе, если удобно, вырежь и замени 5 см впрыска, где капиллярка входит в испаритель, там самое тяжелое засорение будет. В процессе можно как раз и дать раствор для промывки против рабочего хода хладагента. Я даже применяю промывку под небольшим давлением, припаяв длинный шрёдер, залив в него раствор и подключив давление любого хладагента, он в систему не попадет!
    Еще раз осмотри крыльчатку и направление вращения вентилятора - у меня был случай, что попалась крыльчатка для обратного вращения!
    Третье: при теплом старте давление в картере будет около 0 (у которых доза 88...98 грамм). При большей дозе давление в начале теплого старта чаще всего +0,4.
    Уход давления после загрузки дозы ниже минус 0,3 однозначно засорение, можешь просто к дозе на сутки добавить воздуха, чтобы пузыри раздолбали отложения. Потом придется перевакуумировать, конечно!
    23.01.2011
    1,732
    Вытянул испаритель, отрезал кусок трубки на самом испарителе с капой, впаял кусок медяхи и поменял саму капу, поставил диаметром 0,67 мм длиной 3,5 м и компрессор заменил на 600-м фреоне поставил 180Вт, других не было либо 140 Вт либо этот, сегодня утром температура в морозилке -20С и ниже не опускается, но стал отключаться на первом положении регулятора, на втором уже молотит без отключения. При этом кипение -25С, всас комнатной температуры и кондёр не полностью теплый! Если подкинуть примерно 5 гр фреона кондёр с ФО теплеет, но кипение поднимается до -20С и в камере примерно -15С становится.
    14,261
    Ну и зачем было полностью менять капиллярную? Вот 20-ти сантиметровый кусочек погоды бы не сделал, а если полностью заменить - тут уже возможны варианты, потому что это уже вмешательство в конструкцию ХМ.
    Зря не услышал мой совет - небольшая вставка капиллярки любого диаметра особой погоды не сделает. А замена всей капиллярки, это уже изменение перепада между высокой стороной и низкой, и, соответственно - режима работы. Считаю, что отсутствие прогрева фильтра, это снижение циркуляции хладагента в конденсаторе, и значит, что капиллярка длинновата хладагент успевает остыть до ухода в капиллярку.
    Но там много нюансов при подгонке, в том числе из-за температуры окружающей среды.
    Замена компрессора на более мощный в пределах 20% при работе в цикле проблем не создает, проверено. Даже можно больше, но высок риск высасывания масла в конденсатор и испаритель.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 02.08.2026 в 21:51.
    23.01.2011
    1,732
    Здорово земляк. Дело не в том, что не послушал, а когда прочитал твой совет, уже замутил с морозилкой. Капиллярки меняю всегда на ноуфростах, когда утечка по низкому контуру, и проблем не было! А тут какой то странный, даже можно сказать аномальный случай. При заправке изначально не падает кипение, что на 134 было, что на 600 и это именно на этой морозилке, моторчик испарителя тоже поменял, так как он там так тарахтел, что компрессор не было слышно! Вот вчера ещё одну такую же морозилку делал, тоже поменял всас на медь и капу так же 0,67 мм диаметром и длиной 3,5 м, заправил вечером, утром глянул сегодня кипение -20С, но в морозилке тоже -20С. Причем размер конденсатора на 1/4 меньше чем на той "аномальной" и всас обмерз, сейчас стравил до кипения -30С буду посмотреть. И как такое объяснить?
    Многовато будет. Я ставлю 2.7-2.8 метра 0,67.
    14,261
    Ну вот ты не указал марку компрессора. А для 167 это важно. Знаешь почему? Потому что там когда-то стояли Данфоссы на 150 ватт, потом АСС на 182 ватта. Про 600-й молчу. А это увеличение производительности, значит нужно либо уменьшать конденсатор, либо укорачивать капиллярку, перепад более мощный компрессор создаст.
    А вот насчет вентилятора как раз и может быть затык - если поставил обычный китайский, то наверняка там не хватает оборотов, и, второе - у них вращение вала часто бывает в другую сторону!!! Так что даже с нормальной крыльчаткой он тянуть не будет, а будет только шевелить воздух вокруг себя))) Надо с ЛЖ 1009F (freeze) ставить, там и обороты, и моща и направление.
    23.01.2011
    1,732
    В первом посту писал, что стоял асс 66 на 134 газе. На втором стоит джиаксипера 1114, на первый поставил ваншенг 110 он 188 Вт
    14,261
    В первом посту писал, что стоял асс 66 на 134 газе. .... поставил ваншенг 110 он 188 Вт
    Ну нормально, я раньше ставил АТА72XL, Теперь сменил приоритет на Берлигтоны, писал чуть раньше. Тоже в пределах до 200 вт.
    Не проверял, нормально там с вентилятором???
