Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Не охлаждает BSCI-12HPC
    По умолчанию Не охлаждает BSCI-12HPC
    Всем добрый день!
    Перестал холодить кондей BALLU BSCI-12HPC. Выяснилось, что на внутреннем блоке не отображается температура с наружного блока. Кондиционер полностью снят. В системе внешнего блога фреон есть, краны перекрыты. Внутренний модуль так же снят. Далее подключил внутренний модуль с внешним по питанию и сигнальный кабель. Включаю его, все тоже самое, не показывает температуру с внешнего модуля. Вскрыл внешний модуль, на плате IPM мигает LED3.
    Платы внешнего модуля:
    - блок питания - RZA-4-5174-215-xx-1
    - IPM - RZA-4-5174-306-xx-3.B
    БП все напряжения выдает, это +15, +12 и +5 В. А так же + 280 которое идет на IPM.
    По данному кондею с данными платами сервис мануал найти не смог. Нашел инфу в инете, что по ошибкам обращаться к серии BSLI. В ней указано, что если мигает LED3, то проблема в связи. На плате блока питания RZA-4-5174-215-xx-1, куда идет кабель сигнала SI, есть две оптопары (TLP78 PC01 и PC02) разно направленные, сигналы уходят на IPM через разъем CN02, далее на контроллер IC01 MB90F462A ноги pin14 и pin15. IC02 EEPROM в сокете стоит ATML U752 (ATMEL 752).
    С внутренним блоком пока не ковырялся. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и подскажет в чем может быть дело. Или поделится информацией в виде сервис мануала или схем.
    При такой проблеме внешний блок не запускается, это нормально? Обмотки компрессора прозвонил, все три 1.7 Ом. Двигатель вентилятора живой, проверил отдельно (провод белый и коричневый на ~220, а розовый, желтый или фиолетовый через кондер 3 мКф 400 В. Скорости меняются от высокой к низкой, мотор вентилятора рабочий.
    09.04.2018
    76
    Напряжение на линии связи надо замерять. Dc между N и data контактами между блоками. Подключенные между собой и по отдельности на каждом блоке.
    Вроде так.
    Вроде так.
    Наверное вы правы. Сейчас выпаял стабилитрон ZD3 на БП внешнего блока, им оказался IN4751 на Vz=30V. В схеме вроде звонился норм, сейчас так его прозвоню, если все норм поставлю обратно и померю напряжение между SI и DC_N. Если получится в пределах 30 вольт, пойду ковырять плату внутреннего блока.
    На SI относительно N IN нет напряжения вообще. На стабилитроне ZD3 есть, в районе 4 вольт.
    09.04.2018
    76
    Это на внутреннем без наружного?
    А на наружнем что без внутреннего?
    Это на наружнем. А на внутреннем пока еще не мерил. Только достал плату, сейчас прозваниваю элементы. Вроде зенер ZD01 живой. Хотя видно влияние кондера электролита.
    09.04.2018
    76
    Звони все что соединяется в том числе косвенно с линией данных. Не формируется напряжение на линии данных. Оптопары обязательно проверь ещё на всякий случай.
    Стабилитрон во внешнем блоке ZD01 = BZD85C24 живой. Кондер С01 56мкф 50В LC метром измерил: 51.26 мкф ESR=1.5 Ома, Vloss=2.1%. ESR немного завышен, но он стоит не в импульсной цепи, на 50Гц это не должно влиять. В обеих сигнальных цепях стоит оптопары P7814GR. Их, если что, можно заменить чем то другим?
    А какое напряжение напряжение должно быть в этой цепи, SI?
    Сообщений 6 Стабилитрон во внешнем блоке ZD01 = BZD85C24 живой. Кондер С01 56мкф 50В LC метром измерил: 51.26 мкф ESR=1.5 Ома, Vloss=2.1%. ESR немного завышен, но он стоит не в импульсной цепи, на 50Гц это не должно влиять. В обеих сигнальных цепях стоит оптопары P7814GR. Их, если что, можно заменить чем то другим?
    09.04.2018
    76
    По разному, у каждого блока свой уровень передачи сигнала выше или ниже уровня покоя. 2-15-22 или 30-50-70 примерно так.
    Цитата Сообщение от acs Посмотреть сообщение
    по разному, у каждого блока свой уровень передачи сигнала выше или ниже уровня покоя. 2-15-22 или 30-50-70 примерно так.
    во внешнем блоке на стабилитроне zd3 намеряю 1.3 в. на внутреннем блоке на стабилитроне zd1 намеряю 24.4 в. когда оба блока подключены по si, то на клемме si намеряю порядка 14 в. если блоки не подключены между собой по si, то на внутреннем блоке на клемме si 24 b, на внешнем 0в. пробовал на клемму si внешнего блока подать +24 в, плата при это в сеть не включена, на стабилитроне zd3 24 в. не могу понять что происходит.
    09.04.2018
    76
    Блоки по питанию хоть подымаются, наружный особенно 15, 5, 9 вольт и тому подобное?
    Оптопары проверял? Их надо открыть 1.2 вольта на диод прямая полярность и прозвонить с другой стороны 20-30 ом.
    Так я тебе правильно и написал, в режиме покоя 15 вольт на линии дата, внутренний передает на уровне 22-24 вольта, наружный должен 2-4 вольта опускаться напряжение. Скорее всего внутренний не получает ответа от наружного.
    блоки по питанию хоть подымаются, наружный особенно 15, 5, 9 вольт и тому подобное?
    оптопары проверял? их надо открыть 1.2 вольта на диод прямая полярность и прозвонить с другой стороны 20-30 ом.
    так я тебе правильно и написал, в режиме покоя 15 вольт на линии дата, внутренний передает на уровне 22-24 вольта, наружный должен 2-4 вольта опускаться напряжение. скорее всего внутренний не получает ответа от наружного.
    бп внешнего блока в порядке. все напряжения выдает, это +15, +12 и +5 в. а так же + 280 которое идет на ipm. внутреннего +16 в и +5 в.
    видео вставить не могу, здесь только по ссылке. поэтому делаю скрины.
    на клемме si намеряю цешкой следующее 15.97 в затем 0. 2 в затем 22 в и опять 15. с лишним. и так по циклу, все как на осциле.
    А в чем причина этого?
    09.04.2018
    76
    Все как я и написал. 15-22-15-2-15. Единственное с наружнего напряжение не того уровня. Ищите неисправность в цепях. Оптопары проверяли?
    "оптопары проверял? их надо открыть 1.2 вольта на диод прямая полярность и прозвонить с другой стороны 20-30 ом."
    вот одну проверил, которую выпаял и заменил, у нее Кол-Эмит звонится как 1.2 кОм. Это с внешнего блока. Там еще одна стоит и у меня на нее как раз подозрения, на ней очень маленький импульсы по амплитуде, менее вольта.
    09.04.2018
    76
    Так вот этой и конец пришел. Вот и вся неисправность, обычно они со строя и выходят, что на вентиляторы, что на линии данных.
    Их выпаивать не обязательно, сначала так проверяешь, а потом прямо на плате открываешь и звонишь, там всего 20 ом примерно и сразу две проверять и все.
    3,428
    Выходит из строя передатчик, а приемник исправен.
    См. схему.
    09.04.2018
    76
    См. схему.
    Я понимаю что приемник в линии работает светодиодом и поэтому живёт.
    Я сразу две меняю и на rx и на tx
    А что схема даст, понять что исправно а что нет?
    Я например в электротехнике не силен, не мое это, но совсем немножко разбираться жизнь заставила.
