Показано с 1 по 20 из 24
Тема: DEXP AC-CD9INV Ошибка F2
    1 х Был на гусе
    30.06.2025
    1
    По умолчанию DEXP AC-CD9INV Ошибка F2
    Кондиционер DEXP AC-CDW9INV. Ошибка F2. Отключил датчик и замерил что он в обрыве. Как узнать на какой номинал поменять новый датчик?
    3,428
    Для начала, понять о каком термодатчике речь?
    5, 10, 15, 20 К.
    Переменным резистором подобрать,
    какой ближе.
    Или смотреть на плату и измерять напряжение.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39534
    Использовать калибратор для определения и подбора.
    3,428
    Калибратор SG004A - дорого для определения 1 термодатчика.
    Диапазон мал:
    сопротивление (ohm):
    диапазон: 0...390 Ом
    разрешение: 0,1 Ом
    точность: ±(0,2%+1)
    https://compacttool.ru/generator-sig...fnirsi-sg-004a
    Калибратор чего?
    Ты не шаришь в КИПиА по этому задаешь такие вопросы.
    Диапазон мал
    Вы просто не умеете этим пользоваться.
    А токовый выход на что? Шаг регулировки силы тока 0.001 мА. Или при напряжении питания резистивного датчика 5В, сопротивление от 250 Ом до 1 МОм.
    Если производитель не заморочился, и не поставил разные номиналы датчиков, то на испарителе и воздушный датчик одинаковые сопротивления.
    П. С. Поставь номинал 10 кОм. Замер температуры входящего воздуха в кондиционере и на пульте при отключении компрессора должны соответствовать. Нет датчик с другим сопротивлением пробуй.
    3,923
    Последний пост самый правильный.
    Предыдущие - членометрия.
    Код:
    Калибратор (бывают очень разные) эмулирует подключение периферии при настройке и создании электронных устройств. Не исключено, что остальное может быть всё , что угодно.
    Я уже говорил, чтоб не казалось сильно дорого, надо брать за ремонт от 50% цены ремонтируемого устройства, иначе просто не браться делать. Используемый инструмент должен окупаться за одно применение.
    Калибратор позволяет наиболее быстро ставить правильный диагноз по части аналоговых датчиков и аналоговых измерительных цепей, быстро подбирать замену или эмуляцию, соответственно зарабатывать полагающуюся сумму оплаты за наименьшее время и меньшие трудозатраты.
    Интересно, сколько у тебя клиентов? Я бы отправил тебя лесом и купил новый девайс.
    Минимальное число клиентов. Свой труд надо стараться минимизировать, уменьшая число клиентов выставляя заградительную цену труда. В промышленности и прочей коммерции вы не всегда сможете так просто купить новый девайс, так как оборудование может быть подсанкционным, труднодоступным, уже снятым с производства или не существовать на рынке для прямой замены, изготавливаемым только на заказ, поставка оборудования может занимать месяцы, а неделя простоя производства может обходиться предприятию дороже, чем стоимость ремонта, по этому предпочитают ремонтировать.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Свой труд надо стараться минимизировать...
    Минимизируй... Чего ты людям-то здесь по ушам ездишь? Повторюсь, вангую: рано или поздно ты сам столкнёшься с этой самой "минимизацией", направленной уже в ТВОЙ адрес... Это сейчас ты молодой да ранний, а рано или поздно петух жареный клюнет в попу...
    Дмитрий-69, откуда столько желчи? Это от непонимания самых базовых истин любого бизнеса или любого дела, вековые устремления человечества и продукт развития разных наук и общего развития цивилизации, это минимизация человеческого труда при одновременной максимизации прибыли через наращивание добавочной стоимости труда?
    Научитесь и вы насколько это возможно пользоваться достижениями науки, техники и технологий в своих интересах. Не распускайте эту желчь.
    В современном мире больше не надо пахать по 12 часов 6 дней в неделю, 90% добавочной стоимости делают не рабочие люди, а разные девайсы, машины и механизмы, технологии и наука, научитесь этим владеть и по максимуму использовать в своих интересах.
    Все мы хотим заработать побольше, но хотеть и реальность это разное. Загнуть цену можно, но тот, кто платит должен не просто заплатить, а быть уверен, что он делает правильно и именно так а не как по другому.
    Владелец техники зарабатывает около 50% от рыночной стоимости техники на том, что не покупает новую, а ремонтирует старую за 50% от полной стоимости техники. А ремонтер зарабатывает около 50% от полной рыночной стоимости техники на том что ремонтирует. Вроде все по честному... Все зарабатывают и все довольны...
    Единственное, ремонтеру стоит дополнительно добавить процент, если технику так просто не купить на рынке. Еще добавить процент, если каждый день простоя техники приносит убытки владельцу техники. Так же добавить 50% от возможных затрат на покупку новой техники, логистика и все такое.. Так же добавить 50% от суммы возможных экономических потерь если техника простаивает и это приносит убытки владельцу. Так чтоб было по честному, владелец техники дополнительно зарабатывает на том, не пришлось заниматься логистикой покупки новой техники, делится заработком с ремонтером. Зарабатывает на том, что не пришлось ждать поставки новой и терпеть убытки простоя, делится этим заработком с ремонтером, по тому что ремонтер сделал быстро.
    Ах да, забыл... Еще добавить процент ремонтеру за то, что при покупке новой техники, например электронные блоки нуждаются в конфигурировании и прописке в системе, ремонтируя старые блоки или старую технику, владелец техники зарабатывает на том, что ему не придется конфигурировать и прописывать старые блоки, делится 50% процентов от стоимости конфигурирования с ремонтером.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Умом Россию не понять…
    Когда Вы накидываетесь на Слесаря, спросите себя, что получил Ваш клиент и что получили вы после выполнения заказа. Если знака равенства нет, зачем браться.
    Очень верно сказано!
    От себя добавлю, Сделка считается справедливой, когда заказчик платит столько, сколько способен заплатить, а исполнитель получает столько, сколько способен по максимуму взять с заказчика.
    Заказчик платит столько, сколько может. Исполнитель берет столько, сколько может.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Cлесарь, скажу, откуда столько "желчи", кратко минимизируя... Подобные Вам люди собрали оборудование и мобильно сипались, не оставив даже схемы. А вы, колхозники, ипитесь...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Добавлю. Доводилось эти самые полузападные схемы работы оборудования переводить на простой русский язык, выкидывая половину какой-то еврейской, не иначе, щитосхенематики... И все по итогу были очень как довольны.
