Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как настроить термистор на выходе испарителя?
    3,428
    По умолчанию Как настроить термистор на выходе испарителя?
    простейший бытовой сплит on/off
    имеет защиту:
    1 - термостат на клеммной колодке роторного компрессора (т=+120с) или токовый тр-р в плате вб
    для контроля грязного конденсатора (т=+60с), утечки фреона и перегрева компрессора.
    2 - термодатчик на выходе испарителя для защиты от обмерзания испарителя т=+5с в случае грязного воздушного фильтра.
    3 - управление компрессором от термистора комнаты.
    вопрос.
    как настроить неизвестный термодатчик на выходе испарителя?
    Imho.
    надо его окунуть в воду со льдом т=+1с.
    в этом случае компрессор должен остановиться до потепления испарителя до +10с.
    3,428
    Наверное, опять наступил на золотую жилу кондиционерщиков, строго хранящих свои незатейливые Секреты...
    3,923
    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.
    3,428
    Воздушный Тroom=10KOM
    Трубка испарителя Т=0.5КОм - датчик неисправен.
    Пототому что авария на контроллере АРbd.
    Испытано 4 варианта термисторов испарителя:
    5К, 10К, 50К - авария АРbd устраняется, компрессор, FAN работает нормально, но не происходит остановки компрессора при охлаждении льдом терморезистора на испарителе.
    100К - компрессор останавливается при охлаждении льдом терморезистора Т=+2С.
    Значит, надо ставить 100К.
    Верно?
    Есть сомнение.
    Датчик Тroom=10K
    Датчик испарителя=100К.
    Обычно датчики одинакового порядка: 10К, 15К.
    Статистика из кондеев General Climate:
    заменено 4 компрессора на двух кондиционерах в течение 8 лет, по причине обмерзания компрессоров.
    Если бы Тдатчик испарителя останавливал компрессор при обмерзании, то компрессоры не выходили из строя.
    3,428
    Постараюсь угадать стандарт терморезисторов NTC, которые встречались в кондиционерах:
    Daikin:
    Discharge - 150K
    Condens - 15K
    Air - 15K
    MHI:
    Discharge - 50K
    Condens - 5K
    Air - 5K
    FGL:
    Discharge - 50K
    Condens - 10K
    Air - 5K
    MDV:
    Discharge - 50K
    Condens - 10K
    Air - 10K
    Какие еще варианты ?
    3,923
    Наверное, надо начать с того, есть ли этот терморезистор в электронной схеме конкретного сплита.
    Если есть, то производителем определено место установки и его номинал.
    Если нет, то это колхоз, который, как известно, дело добровольное.
    При этом, еще каждый суслик - агроном.
    3,428
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    наверное, надо начать с того, есть ли этот терморезистор в электронной схеме конкретного сплита.
    если есть, то производителем определено место установки и его номинал...
    ssa, разрешите поразмышлять о терморезисторе?
    так сложилось, что в кондиционерах в качестве термодатчиков используются термисторы ntc (1...3ма).
    5kом<r<120kом при т=+25с.
    получается делитель напряжения,
    верхнее плечо которого +5v - термистор,
    нижнее - резистор.
    Значит, по нижнему резистору можно определить номинал термистора.
    процессор питание dc u=+5v.
    аналоговый сигнал на проц от термодатчиков:
    1v<u<4v - норма
    u<0.5v - замкнут датчик, авария.
    U>4.5v - обрыв датчика, авария.
    т.е. при подборе термодатчика, необходимо процессору обеспечить диапазон напряжения (1v...4v), соответствующего нормальному режиму работы кондиционера.
    мысль правильная?
    3,428
    SSA, огромное спасибо!
    Золотые слова!
    Возможны 5 вариантов терморезисторов:
    R=5,10,15,50,150 KОм.
    Приблизительный расчет, без учета нелинейности ВАХ.
    https://cxem.net/calc/divider_
    Датчик неизвестный персонально для FBT. Просто высосал новую тему из ничего, а вы тут голову ломайте.
    3,428
    Открытие колосального масштаба - изменяя нижний резистор в делителе,
    можно установить любой доступный термодатчик, приблизительно сходный по номиналу без программной калибровки.
    3,923
    Нет. Скорость изменения показаний разная.
    3,428
    Это критично для EEV,
    а для Тroom, Tair outdoor не критично.
    Скорость изменения термодатчика зависит от его габаритов.
    В зимних комплектах использованы термисторы:
    5, 10КОм цилиндр, капля в кольце - это не влияет на работу зимника.
    3,923
    Ты хочешь сказать, что Ом/градус у термисторов 5 KOm и 10 kOm одинаковые? Не говоря уже про 50 и 100 kOm.
    3,428
    Озадачился этим вопросом.
    Daikin RX35JV1NB5
    PCB 2P063073-4
    S90 - разьем.
    Измерение при Т=+25С:
    R1T - Outdoor = 20 KOhm
    ( конт 1= + 5V, конт 2= сигн)
    R2T - Condenser = 20 KOhm !!!
    (конт 3 = + 5V, конт 4 = сигн)
    3,428
    S90 - разьем.
    Нижний R=33 KOhm
    Нижний R=33 KOhm
    Нижние R = 33 KOhm
    oдинаковые для капли и для медного цилиндра (6мм/30мм).
    Находятся внутри сборки 3EB19045-3.
    3,923
    И? Поставь вместо одного на 5kOm и посмотри результат.
    3,428
    Верно:
    3,428
    Обнаружена еще одна разновидность цилиндрического пластикового NTC термистора.
    Недавно диагностировал и заменил пластиковый термистор 10 КОм, уменьшивший номинал в 10 раз спустя 10 лет эксплуатации.
    Вместо 10КОм стало 1КОм.
    Показание Т испарителя стало ложным,
    увеличилось в 5 раз:
    Т=+50С, вместо Т=+10С.
    Перед установкой нового термистора, проверить его на руке Т=+30С, для исключения РТС по ошибке продавца.
    Это чиллер Klimaveneta.
    Для сброса аварии быстро нажать Alarm.
    12.04.2013
    262
    нижнее - резистор.
    1v<u<4v - норма
    Ну так все с точностью наоборот. Как-то без онлайн калькулятора у вас ни с законом Ома у вас туго.
    3,428
    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Ну так все с точностью наоборот. ...
    lubitel, cпасибо, замечание правильное.
    Я ошибся.
    Правильно:
    Процессор питание dc u=+5v.
    Аналоговый сигнал на проц от термодатчиков:
    1v<U<4v - норма
    U<0.5v - обрыв датчика.
    U>4.5v - замкнут датчик.
    При диагностике неизвестного оборудования легко измерить + U на термодатчиках.
