Показано с 1 по 9 из 9
Тема: копрессор
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    По умолчанию копрессор
    Lg v60lh(lv-h608llao)фреон r-22
    маленькая предистория,,после установки переодически уходил газ небольшими порциями,гарантийщики утечку не смогли локализовать тупо дозаправляли.после 3 лет работы умер компрессор.как потом оказалось заклинил и сгорел ,в пепел.при этом успел загадить систему.горе мастера заменили компрессор не промыв системы.как следствие через 2 дня полный засор капиляров.меняют капиляры,но через 2 дня опять засор.снова меняют,сдесь уже уставший платить в пустоту клиент обратился ко мне.кклиматом практически не занимаюсь,но уговорил..на всас и на нагнетание ставлю большие фо.,дабы очистить систему.кондей проработав несколько дней встаёт по току мк.причина утечка.полез с газиком.нашёл плохо пропаянные капиляры в наружнем блоке,и самое плохое,,полностью развалилась пайка на внутреннем блоке.всё пропаял проверил.ставлю ,заправляю и,,компрессор не качает.снимаю,разрезаю в токарном станке.,итог,в спиралях полностью выплавленный бабит,и незакрученный предохранительный редукционный клапан.бабит залью сам,клапан закручу на резьбовой герметик.,вопрос;вся система в жутком дерьме.,через внутренний блок судя по всему сосал воду.чем эфективно промыть систему,боюсь сам не очистит через мои фильтра.
    15.08.2009
    3,294
    существует такая штука как R141
    24,938
    распайка по единицам и промывка-других вариантов нет.
    20.08.2009
    956
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    существует такая штука как r141
    я так понимаю для этой хрени необходим стенд.которого нет или лови охрененный расход.
    чем промывать?и опять засада,,,,думал ,что уплотнения в спирале бабитом,,,нифига,пластик ,чё делать хрен знает?может оставить как есть можть прокатит?
    15.08.2009
    3,294
    не шути, делай как надо(клиенту озвучивай по полной) или сливайся. а то если в гарантию слетит что будешь делать?
    20.08.2009
    956
    я не про промывку,а про тефлон с уплотнения.,его востоновить вряд ли удастся.
    20.08.2009
    956
    всё промыл по модулям.компрессор пробовал фторопластом вкладыш в спиталь,короче не пошёл.купили новый поставил,работает.пока,,,
    strit71, Вот и я к тому же зачем гемор с ремонтом неремонтируемого, купил новый и делов... а систьему мыть... иначе новый угробишь..
    20.08.2009
    956
    полёт нормальный.жару 40гр пережил без проблем.клиент порадовал хорошим денежным вознагрождением.кондеи стоят в кабаке.теперь уговаривает взять весь кабак на обслуживание.
  1. Шипит копрессор
    от ConzumiR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:03
  2. Куплю копрессор на Samsung AQ24FCX
    от sns32 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 07:17
  3. нужна помощь копрессор II ФГ 2.8
    от коста в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 18:23
  4. Копрессор стал звенеть и отлючаться по ПЗР
    от StalkerVik в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 11:31
  5. Что за копрессор ?
    от Sober в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:36
