Показано с 1 по 20 из 49
Тема: нужна помощь копрессор II ФГ 2.8
    По умолчанию нужна помощь копрессор II ФГ 2.8
    есть у меня установка с шильдиком на компрессоре: копрессор II ФГ 2.8 О=3.25 квт при tминус 15C; tk=30C на R12 380в 50Гц 14330рад/с туIIфг2,8-77 масса 52кг
    все это дело похоже на большой кондер, металлическая рама, радиатор с вентилятором, вместительный отсек для жидкости, покрыто зеленой краской
    на раме есть еще шильдик кт-4 380в
    и вот вопрос, дорогие знатоки )) что это?))
    (я не шибко разбираюсь в таких вещах... к сожалению)
    У соседа на сарае х... написано, а там дрова лежат))). Фото агрегата и шильдиков помогут прояснить ситуацию.
    справедливо, как только смогу, выложу. что интересно, в интернете не нашел такой установки(по параметрам с шильд), хотя вроде бы на вид вполне заводская и вроде даже где то в армии используются такие
    Не о всех шильдиках можно в инете инфу найти. Недавно видел установку, на шильдике маркировка и "изготовитель: Учреждение п/я No: ХХХХХ". Так по этой маркировке в "этих ваших интернетах" никакой инфы не найдёшь, хотя в основе был компрессор ФВ-6.
    8,467
    кондиционер и есть, ты не ошибся! куча модификаций было-от танка и шилки, до поезда и т.п.
    компрессор вот такой? http=://electro.heavycars.ru/b.pl?id=85414]
    06.05.2008
    2,733
    SerB, прав, транспортный кондиционер с 4 киловаттами по холоду.
    22.12.2011
    87
    У нас такой стоял на тележке вместе с пеленгатором, лет десять назад сдали на металлолом, но тарахтел барбос, обособливо при запуске. Гогонтомания СССР....
    Посмотри внимательнее там должна быть ещё надпись "П/Я 2405".Это ещё с советских времён кондиционер для ракетных шахт. Я думаю, что военную тайну не выдал, в наше время это не что иное как металлолом.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Странно, у нас такие стояли. А ФГшки на кораблях - кондиционирование кубриков.
    в общем похож, кстати, единственное упоминание в нете которое сам нашел)) только там ПФГ 2.8- 05,а на моем IIФГ 2.8
    ([06]кондиционер и есть, ты не ошибся! куча модификаций было-от танка и шилки, до поезда и т.п.
    компрессор вот такой? http=://electro.heavycars.ru/b.pl?id=85414])
    нет , такого нет, только номер 11 знаков, полагаю номер приписки
    (Посмотри внимательнее там должна быть ещё надпись "П/Я 2405".Это ещё с советских времён кондиционер для ракетных шахт. Я думаю, что военную тайну не выдал, в наше время это не что иное как металлолом.)
    да, кстати, можно ли использовать эту штуку как холодильное оборудование? понимаю, инфы не много, но может у ког нибудь есть идеи. в общем если можно то какой обьем она может обслуживать, какая температура, и по возможности какую для этого автоматику можно втыкнуть. фотки выложу завтра. да)) если кто с караганды есть и можете в случае чего советом помочь или смонтировать, пишите
    да, штука эта со складов была приобретена, давно и не мной, но она не пользованная, новая... поэтому на металолом это варварство))
    8,467
    использовать без проблем можно к примеру на среднетемпературку, если внешний вид (громоздкость) и энергопотребление не критичны.. Только стоит-ли? Если сам не совсем в теме,тогда просто посоветую найти адекватного местного холодильщика и пообщаться с ним за рюмкой чая по-этому поводу,проще и быстрее будет. Без обид.
    да какие обиды , сам стараюсь не лезть куда не надо)) и все же исходя из мощности копрессора скажем контейнер в холодильник переделать можно? и какие это температуры будут в градусах?)) да, за совет спасибо , ток не знаю я местных холодильщиков))
    24,938
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...clid=9582&lr=2 есть повод познакомицца...
    Валера,это компрессора московского завода "Компрессор" ПО "Искра", если уж быть совсем дотошным. Наверное применялись не только на пром.кондиционерах. Ну а вот эти КТ делались на "Одесхолодмаше", ну а т.к. предприятие где-то %на70-80 было сориентировано на оборону то было "П/Я2405", секрет Полишинеля. Сейчас этот, в прошлом знаменитый завод, кажется развалился...
    17.02.2009
    2,085
    Да нет, я не о том что и где производилось, а о том что стояло на шахтах. Хотя возможно шахта шахте – рознь. Просто свою машинку сам в далёкие 90е с шахты снимал.
    приветствую друзья товарищи, вот фотографии, ракурсы может и не ахти, но представление можно построить
    Вложение 0IMG_0061.jpgIMG_0063.jpgIMG_0062.jpgIMG_0064.jpgIMG_0067.jpgIMG_0066.jpg
    лежит вниз головой, на контейнере из подмасла/либо хладагента, в общем если кто понял что это такое , обЪясните, подробно если можно, скажем можно ли его использовать как холодильную установку скажем для контейнера/склада, какую температуру можно от него получить и какое управление для него требуется... конешно я разогнался с вопрросами, но это конкретно что я хотел бы знать.... аппарат вроде бы никогда не использовался... хотя корозия его немного коснулась
  1. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
  2. Нужна помощь
    от Georgstr в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 15:33
  3. Нужна помощь!
    от serwis в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 01:15
  4. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08
