Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт конденсатора на Вольво
    По умолчанию Ремонт конденсатора на Вольво
    в конденсаторе имеется дырка, конденсатор аллюминиевый. клиент согласен на эксперименты с конденсатором. отверстие маленькое диаметром меньше миллиметра. можно ли его запаять или заклеить карандашом ла-ко. в морене есть припой по аллюминию , в котором флюс отдельно входит в комплект.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    я бы тогда попробовал припоем, тем более что я именно им пользовался и остался доволен!
    а сверху карандашом! чтоб наверняка )))
    не надо ни каких карандашей если работаешь по автокондерам грех не уметь паять алюминий пробуй и все получится
    Пробовал. Не получается. Или припой плохой, или руки кривые:confused:
    найди кто работает аргоном и заглуши соту в которой утечка
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    конечно согласен, ведь это дешевле. Только держи ухо востро, чтоб не купить ему новый. Карандашом будет держать, и долго.
    Всем большое спасибо, буду пробовать
    был у меня такой случай спас только аргон, но необходимо найти спеца по сварки аргоном, так как в конденсаторе масло и заврить будет сложновато!
    15.01.2010
    4,729
    Припоем при наличии навыков.
    24,938
    паяем харрисом. руку набъёшь тода хорошо будет получаться. http://www.e-harris.ru/catalogue/al/
  1. Ремонт конденсатора в сплит-системе Polair.
    от Bub в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 19:50
  2. Вольво V70 при замене ДВС вытекло масло из компрессора кондиционера.
    от Гоблин в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 09:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 00:40
  4. холодильник на 24 вольта в кабине вольво
    от BELORUS в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 02:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
