Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт холодильного шкафа - подскажите по замене компрессора/конденсатора
    По умолчанию Ремонт холодильного шкафа - подскажите по замене компрессора/конденсатора
    Здравствуйте!
    У меня имеется большой холодильный шкаф, LKB 2023 MaxiColdLab (среднетемпературный), который довольно долгое время стоял сломанный и неработающий, и вот теперь возникла потребность его починить. Я так подозреваю, что у него сдох компрессор, так мне говорили, но проверить сложно, ибо часть деталей с него уже сняли после этого. тем более, система там работала на R12, с которым я так понимаю сейчас уже не работают, а если залить R22 то наверное не будет хватать мощности. Я подумал, что наверное будет проще всего и надежнее сменить весь компрессорно-конденсаторный агрегат. Подскажите пожалуйста, прав ли я, и будет ли новый агрегат работать со старым испарителем? И вообще, насколько это сложная задача? Сам я в холодильниках ничего не понимаю.
    К сожалению, на компрессоре нет никаких маркировок, и его мощность я установить не смог. Но зато у меня есть мануал от его младшего брата MiniColdLab, который ровно в два раза меньше. вот спецификации его компрессора.
    340 ватт холода. Видимо, нужен вдвое более мощный?
    2023_MiniColdLab_Instruction_Manual.pdf
    Вот весь мануал к маленькому шкафу, если что.
    Вот так выглядит весь компрессорный агрегат.
    Я поискал, и похоже Technoblock производит похожие агрегаты, типа Technoblock-STM M 1 T 09 230 1 V (http://holodtorg.ru/idtype995/model.html). Подойдет ли мне такой?
    Буду очень благодарен за советы.
    позови нормального мастера и он все сделает за умеренную плату какие проблемы сейчас все ремонтируеться.
    Ну я в принципе вот так ненавязчиво и зову. У меня нет знакомых "нормальных мастеров", ненормальных тоже. Москва, Беляево (Одинцово, если позже), буду рад предложениям.
    Однако я думаю, мало кому захочется сначала ехать смотреть что надо заменить, а потом ехать второй раз чтобы уже собственно починить.
    размеры шкафа и температурный режим желаемый - были бы полезнее этой кучи букв.
    Внутренние размеры примерно 180х70х150 (ВхГхШ), 1,89 м3. Температурный режим хочется такой же как был, +4.
  1. Помогите с выбором холодильного шкафа
    от r2-d2 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:10
  2. Выбор холодильного шкафа.
    от Ref81 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 12:41
  3. Погреб из холодильного шкафа.
    от Дмитрий. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 17:01
  4. Уплотнитель для холодильного шкафа
    от sahholod в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 11:00
  5. Делаем из холодильного шкафа - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5...+5)
    от ivanant в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 20:35
