Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.
    21.06.2021
    52
    По умолчанию Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.
    Здравствуйте еще раз, уважаемые специалисты. В связи с тем что конденсатор внешнего блока стал похож на изрешеченный труп и восстановлению не поддается, возникло пара вопросов:
    1. Можно ли заменить конденсатор на какой-нибудь подходящий по мощности, стандартный двухвентиляторный конденсатор, перекинув на него все датчики из внешнего блока, а компрессор, его "обвязку" поставить неподалеку и электрику из блока –препарировать и смонтировать в отдельную коробочку.
    Или нужен специальный, "кондиционерный" конденсатор?
    2. Компрессор новый, Копеланд zr61, спиральник. Холодопроизводительность кондиционера – ≈13квт. Хватит ли конденсатора на 30квт(шикарно входит в проем окна)? Или надо больше/меньше?
    Зы.: с электрикой и электроникой – на "ты", поэтому сложностей именно с переброской датчиков и мозгов, не будет))
    Заранее благодарю за ответы/советы.
    Зы. Зы: в данный момент компрессор из блока вынут и стоит на подоконнике, а блок лежит на боку в проеме окна. В таком виде кондей отработал 4 года без нареканий(только ТО и чистка конденсатора каждую весну)
    21.06.2021
    52
    Фото этого Франкенштейна, для понимания))
    https://ibb.co/LQ9wFYP
    https://ibb.co/d4tTkyd
    https://ibb.co/dDgfFmt
    https://ibb.co/23tgYtg
    13.02.2015
    36
    Не понял эту конструкцию,
    1 - на фото конденсатор или испаритель?
    2 - компрессор к подоконнику прикручен или только за трубки держится?
    21.06.2021
    52
    1. На фото справа, в проеме окна – наружный блок, лежащий на боку. Слева, на потолке, испаритель.
    2. А вот сейчас обидно было(( Я, хоть и женщина, но инженер по образованию! Компрессор прикручен не к подоконнику, а, через резиновые демпферы, анкерами к бетону, через подоконник.
    Впрочем.. Уже разобрались)) Конденсатор приказал долго жить( тотальная коррозия). Купила двухвентиляторный кондер на 30 кВт, препарировала всю электрику из внешнего блока. Буду менять))
    3,428
    Женщина - электронщик - холодильщик?
    Таких женщин не бывает.
    Интересно, какое учебное заведение и когда заканчивали.
    Из личного опыта, толковых женщин-электронщиков 1 на 100500.
    Технарский сленг изложения выдает мужчину.
    Интересно, как получилась "тотальная коррозия" - ?
    сленг изложения
    фуфел твоя дедукция
    FBT, извинись....
    3,428
    фуфел твоя дедукция
    FBT, извинись....
    Лично с этой женщиной-мастером знаком?
    Я за всю жизнь ни одной, нигде не видел.
    Была на складе одна старушка, которая резистор от конденсатора отличить не могла, по полчаса ковырялась на полках, тормозила компьютеризированный производственный процесс.. И смех, и грех.
    Такого франкенштейна, который на фото, далеко не каждый КТН сможет сварганить...
    6,681
    Лично с этой женщиной-мастером знаком? Я за всю жизнь ни одной, нигде не видел.
    Суслика видишь?... а он есть... Я лично с такой женщиной уже 50 лет знаком... Это моя жена. Когда служил в ВВС, она в частях работала в радиолабораториях, тестила проверочные стенды и радиоблоки самолётные...
    3,428
    Charli - Cчастливый человек, такая жена никогда не выкинет на помойку компьютер и причиндалы мужа, пока тот ушел на работу...
    21.06.2021
    52
    ну начинается)) вот прям чувствовала что надо было мужиком представляться))
    для неумеющих читать: я не электронщик и не холодмльщик. я - инженер. и у меня технический склад ума, поэтому я быстро разбираюсь во всем что мне интересно)))
    вы лучше подскажите, ударным труборасширителем возможно работать(не профессионально, а чисто для себя) или все-таки стоит купить нормальный набор?
    зы. с детства придерживалась принципа: хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай сама!)))
    зы. зы. на вакууммирование и заправку я все-таки приглашу холодильщиков. но с контролем. чтобы ровно 3,5кг r22 по весам. как в сервис-мануале!
    21.06.2021
    52
    Этого Франкенштейна ваяли холодильщики по моей схеме и под моим присмотром))) Я только вырезала компрессор и переподключала проводку))
    6,681
    Ну с компом не было случаев, а вот сегодня буквально один из соседей ставил газовую колонку себе и перепутал гибкий шланг подачи воды и газовый гибкий шланг. Ну и дунул в систему водички (из горелки плиты что-то шипит, а не горит). Так она сразу версию со шлангами высказала приехавшей аварийно бригаде газовщиков... версия подтвердилась (два газовых счётчика у соседей... дом на два хозяина... были полны водички... до меня не успела дойти). Спал я в это время, узнал после дневного отдыха сие приключение...
    21.06.2021
    52
    Может быть перестанем флудить?))
    Так что насчет ударного труборасширителя? И еще. Пропановой горелкой с одноразовыми баллончиками, реально паять трубки 3/4"? Читала про какой-то марр газ. Может его использовать? Или к нему кислород нужен?
    Зы. Обещаю после окончания "проекта" выложить сюда фотоотчет))
    21.06.2021
    52
    Не смешите)) Та схема-то! Детский сад. Три датчика температуры(нагнетание, конденсации и уличный), датчик давления в линии нагнетания, два хвостика на вентиляторы и коса на электронный трв. И ВСЕ! (Подогрев картера и 4ход.клапан – удаляем, как ненужные)
    6,681
    Нет, пропаном без кислорода не реально, особливо дешевой горелкой. МАППом тоже навыки нужны. Тренеруйся и всё получится, но стоит-ли игра свеч?(МАПП - он не за три копейки). Стоимость нормальной пропановой горелки можешь посмотреть тут на форуме (есть тема "примусная"...)
    Если Вы приобрели конденсатор (явно переразмеренный), объём системы увеличится и заправки по мануалу может и не хватить.
    Многие таким расширителем работали всю жизнь, так что пойдёт. А вот паять 3/4 даже маппом проблематично, да и покупать эту горелку на один раз бессмысленно. Пусть уже холодильщики запаяют пропан-кислородной горелкой, дешевле будет.
    21.06.2021
    52
    Тоже думала об этом! По паспорту объем трубок конденсатора ≈7литров. Знать бы насколько это больше "родного", тогда можно будет вычислить массу заправки по таблице с длиной трассы))
    Горелка есть)) Одно время увлеклась пайкой медных фигур, сейчас уже все забросила))
    3,428
    ...В связи с тем что конденсатор внешнего блока стал похож на изрешеченный труп и восстановлению не поддается,
    возникло пара вопросов:...
    Вопросов должно быть не 2, а 122.
    Причина дырявого конденсатора - влага, кислота в контуре,
    по причине пайки без азота и недостаточном вакуумировании.
    Угадал?
    3,428
    Какой был смысл доработки кондиционера (лишение НБ кондиционера родного корпуса), выполненной 4 года назад?
    Чтобы уменьшить его габариты, воткнув в оконный проем?
    21.06.2021
    52
    Угадал?
    не угадали)) Причина приходит на ум единственная – кислотный осадки. До "офранкенштейнивания" блок лет десять висел на улице без защиты. И коррозии на конденсаторе именно снаружи внутрь((
    Что касается вакууумирования, то я тщательно следила за парнями)) А насчет пайки, каюсь, не в курсе чем паяли. Припой выглядел как серебристые палочки прямоугольного сечения. И еще. При любом "вскрытии" системы всегда заставляла менять все фильтры, хотя парни говорили что мол: "необязательно"
