Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Внутренний блок сплита hisense взрывается
    По умолчанию Внутренний блок сплита hisense взрывается
    Раза 2 в час создается напряжение в трубках внутреннего блока, шумы слышны по нарастающей, потом происходит мини взрывы. Что это может быть. На видео все слышно. https://youtu.be/38zNntYtTGQ
    Сплит новый, не инвертор
    3,428
    Цитата Сообщение от ArtTless Посмотреть сообщение
    Раза 2 в час создается напряжение в трубках внутреннего блока, шумы слышны по нарастающей, потом происходит мини взрывы. Что это может быть. На видео все слышно. https://youtu.be/38zNntYtTGQ Сплит новый, не инвертор
    Один из вариантов, если дефект в новом кондиционере, после монтажа.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35437
    26.07.2010
    759
    Наличие гарантии ?
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Наличие гарантии ?
    Гарантия есть, но говорят снимай и вези сам.
    Трасса была проложена ранее. Установил кондер в этом году монтажниками с авито. Значит установили они и ушли, начались сюрпризы : сплит холодит 5 минут потом не охлождает 30 минут, а компрессор работает. И так по кругу. Получался неделю. Звоню им, приехали, подсоеденили манометры, говорят давление в норме, но компрессор такое ощущение работает внутри себя, итог вези по гарантии, мы тут ни причем. Как только они уехали, сплит начал работать как надо, только вот появилась проблемма на видео
    14,261
    Звони производителю, или в его представительство. Обычно не знаю как снимать (но скорее всего его должны снимать те же монтажники, что ставили, чтобы не было разночтений), но отвозить по Закону должен магазин, привозить тоже, монтажники должны бесплатно повторить монтаж, если косяк ихний. Если косяк монтажников, за них в СЦ придется оплатить тебе, а с них с дергивать сумму ремонта отдельно.
    В этом и вся соль ремонта у случайного исполнителя (подрядчика) со своим лично купленным комплектом с целью удешевить расходы - вызвал бы монтажников со своим блоком (или купил блок в магазине с установкой), и гарантия 100% от них (и тебя не колышут их проблемы), сейчас бы поднял визг, и они быстренько свою гарантию переделали бы как миленькие. А сейчас твой блок никому не нужен, и конкретно за него никто не отвечает - магазин получил скромную копейку без монтажа, возможно дефект заводской или монтажников, тут поможет только заключение СЦ. А теперь дважды ездить в мастерскую должен, а оно ему нужно? Мастера блок не покупали, и заработали только на монтаже, и лишних денег на переделку у них там не заложено, сервиснику нафик не нужно возиться с диагностикой дефектного блока выясняя, кто там неправ - завод, потребитель или монтажники.
    Имхо - монтажники должны до заключения СЦ снять блок для диагностики бесплатно, и если они неправы, у тебя будет заключение официальных сервисников - блок ими ставится бесплатно заново, а с оплатой по цене диагностики блока тогда разбираться им, кто то же должен заплатить за негарантийный случай? Если блок дефектный от завода, блок выдается бесплатно, они ставят уже за деньги (вина же не их?), но уже стоимость меньше, потому что нет расходников, нет долбежки и т.д.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 03.09.2020 в 20:01.
    02.06.2018
    87
    сколько простояла трасса до монтажа? очень похоже на грязь, влагу в системе. если трасса не была должным образом загерметезирована, то произошло окисление меди, кондей здесь ни при чем
    3,428
    Вот и ответ - штукатуры заломали трубу или влага в контуре.
    1. Трассу закладывал сам со знакомым спецом, на этапе ремонта. Заломов точно нет,использовали трубогиб , да и резких углов нет. В общем за трассой проследил.
    2. Монтажники говорят что воздуха не может быть так как вакумировали.
    3. До монтажа трасса стояла 1,5 года, концы трубок были обмотаны армированым скотчем
    02.06.2018
    87
    проблема в этом
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 10:53
  2. Продаю внешний блок сплита Mitsubishi SRK25GZ-L1
    от Andrei_O в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 10:16
  3. Куплю внутренний блок от сплита.
    от kit112 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:32
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  5. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
