Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подружить внутренний блок от мульти-сплита с одиночным внешним блоком
    По умолчанию Подружить внутренний блок от мульти-сплита с одиночным внешним блоком
    Добрый день.
    Возможно ли подружить внутренний мультисплит блок LG Artcool Panel металл (MA09AHM (NP1R0)) не со штатным внешним блоком MU2M17, а с каким-нибудь другим внешним блоком LG на одну голову?
    Вопрос возник в связи с тем, что в комнате для установки внутреннего блока есть всего 60-65 см, и единственное что туда влезает, это серия Artcool. И есть возможность занедорого взять внутренний блок этой серии.
    Спасибо.
    30.10.2015
    1,264
    да элементарно
    3 способа - выкидываешь всю электронику нахрен из внешки, ставишь реле давления на 32 бара на внешку как аварийку через контактор на 15 ампер.
    во внутрянке хорошо если тупо реле с пульта включает чтото там снаружи..... если нет - тоже все в помойку и ставишь тупо выключатель - он включает вентилятор у внутрянки и заодно всю внешку.
    ну а чо - колхозить так колхозить....
    2 способ - найти электронщика чтоб он изучил протокол шину вашей внутрянки и приделал к шине реле которое точно так же включает внешку.
    3 способ - найти электронщика чтоб он сделал мозг для внутрянки - упраалять вентилятором и реле на улицу.
    или найти электронику от простой внутрянки у которой реле на улицу
    Если я правильно понял, то это три ответа "нет". Верно?
    30.10.2015
    1,264
    напрямую не получится. у мульсплита же шина 485 обычно - по ней внешка узнает кто включен и на какую мощность.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    же шина 485 обычно
    неа там по 1 проводу
    3,923
    По одному "проводу" только канатоходцы ходют.
    Для тока нужна замкнутая цепь - два провода.
    В случае у ТС - сигнальный и нейтраль.
    Ясно, спасибо. Вопрос снимается.
    3,923
    А почему именно с наружкой от мультисплита? Есть и одинарные сплиты арткул.
    и я про это , а про
    так то у врф и гальванически развязано с сетью.
    30.10.2015
    1,264
    какая разница какая шина?? задача с любой шины получить данные на включение мотора.
    485 тоже легко изолируется если что......
    ага , немного шаманства и вуаля , работает
    Коммерческое предложение
    Ремонт и обслуживание холодильного оборудования
    Прайс
    Вызов мастера деогностика от 1500 руб следующая единица по 1000
    Заправка фрионом от 1500 руб
    Замена вентилятора от 2000 руб
    Замена компресора от 5000 руб
    Устронение утечки от 1000 руб
    Замена блока управления 2000 руб
    Профилактика оборудования от 500 руб за единицу ежемесячно или ежеквартально
    Контакты : 8-903 -718-81-88 Андрей Николаевич: начальник отдела
    8-909-998-84-56 Андрей Сергеевич:Инженер
    30.10.2015
    1,264
    писать без ошибок научись сначала, клоун. узбеки чтоль???
    учу работе в ворде - дорого
    3,923
    Какая грамотность - такие и специалисты.
  1. Внутренний блок сплита hisense взрывается
    от ArtTless в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 08:10
  2. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:42
  3. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Haier
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 19:20
  4. Что делать с внешним блоком?
    от docmai в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 02:06
  5. Куплю внутренний блок от сплита.
    от kit112 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:32
