Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Морозильник GP 1456 - нераспостраненная/неизвестная ? проблема
    По умолчанию Морозильник GP 1456 - нераспостраненная/неизвестная ? проблема
    Из четырых сервис центров, в которые обращался, два отказались выезжать, объясняя тем что не знают, в оставшихся - замена компрессора/блока управления с соответствующим ценником, на который можно купить новый, не самый дешевый морозильник с доставкой, установкой и цыганами с медведем впридачу.
    Морозильник хороший, мне вообще нравятся вещи из прошлого, в которых не заложены гены безусловного устаревания, так что расставаться с ним не хочется.
    Liebherr gp 1456 index 22a/001 serv.n 9988025-01 - возраст под 20 лет.
    При достижении рабочей(заданной) температуры, через некоторое время дисплей начинает диммироваться (притухать не до полного исчезновения символов и возвращаться обратно к обычной яркости), синхронно раздаются негромкие щелчки из района компрессора/инвертора. Проблема проявляется периодически, сериями, с разной частотой и продолжительностью. Продолжительность и частота серий возрастают по мере работы морозильника и в конце приводят к появлению звукового сигнала и коду nA на дисплее. Зависит от заданной температуры - чем ниже тем быстрее.
    Так, при установленной температуре в -23 морозильник проработал около двух суток до отказа, при -18 около пяти суток (при -18 не стал дожидаться отказа
    и отключил, как только стало ясно, что временной промежуток между сериями стал сокращаться).
    Температура в камере вроде бы соответствует заданной (насколько можно доверять показаниям бытового термометра и недорогого тепловизора ) - при заданной -18 показывают ~ -20.
    Есть проблема с изношенностью уплотнителя, что выражается в нарастании льда над верхним ящиком, но вроде как не так чтобы уплотнителя там вообще нет - на тепловизоре температура щели между верхней панелью и верхней части двери - +2 -- +3 градуса, при комнатной температуре 25.
    Переодически размораживал (строго лично, неспешно, пока все само не стает, ничем не ковырял). Повреждений внутри камеры невидно.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
    19.02.2016
    81
    Сталкивался и дальше что? Ремонт на удалёнке? Вопрос ни о чём.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Мастера тут, цыган сам пригласишь!
    Здесь найди мастера со своего региона и починит твой в принципе очень надёжный морозильник. https://holodforum.ru/showgroups.php
    23.06.2010
    2,113
    Всё обсуждаемо, нужен ремонт звоните
  1. Helkama неизвестная
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 21:58
  2. Морозильник Liebherr CGNES 2800 - вероятно проблема с платой управления
    от AlexHFS в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 17:41
  3. Неизвестная субстанция в контуре
    от megadeth в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 11:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 10:29
  5. Неизвестная деталь кондиционера.
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 03:27
