Сообщение от
AlexHFS
доброго всем дня! морозильная камера sgnes 2800 (~10 лет), плата управления 6133510-00 ранее (~3 года) менялась приглашенным мастером из асц, в настоящее время ситуация такая - при включении горят две черты, ошибок не пишет, при попытке установки "целевой температуры" , два три клика - добавляется пару градусов, в обычном режиме, со штатным "звуком биип", далее следует затяжной звук с понижением тона и выскакивает снова две черты. так же при попытке выйти в сервисное меню - пару действий проходит нормально, затем нештатный "биуууп", и снова две черты.
если оставить просто работать - то так и горят две черты, а температура около -7, через сутки, но далее, после открытия двери и закрытия слышно, как компрессор включается и тут же выключается и так циклично много раз, после чего морозильник был отключен, сейчас ждет летнего времени для транспортировки на дачу.
хотелось бы разобраться и по возможности решить данную задачу, простой вызов мастера и молчаливый ремонт уже не интересен, есть другой холодильник! всем заранее спасибо, извиняюсь за образность описания!
