Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не включается после работы холодильник.
    По умолчанию Не включается после работы холодильник.
    Господа .Товарищи. Подскажите .Проблема такая. Атлант перестал включатся . Заменил термовыключатель. Стоял ТАМ133-1М. Такого не нашел, поставил Т133-1М . холодильник сначала работает набирает холод .До какой то температуры работает и все. Потом не запускается компресор. Подозреваю что терморегулятор не подходит. Если разница между ТАМ133-1М И Т133-1М.Или в чем может тогда другая причина. Спасибо.
    Не подозревать, а проверять нужно. В момент выключения компрессора контакты термостата замкнуты или разомкнуты? Тестер есть? Ток мерять умеешь? Если да то какой ток при работе компрессора?
    Ну ток не померил. А контакты смотрел ,разомкнуты . Термостат даже не выключается , если против часовой крутить до щелчка. Может конечно брак попался. Но если постоит сутки то потом запускается и повторяется все по новому. Не могу найти тех.данные на Т133-1М. Одинаковые они или нет вот в чем вопрос.
    Не понимаю. Когда они разомкнуты если Термостат даже не выключается?
    Меряй ток.
    Термостат должен работать. Проверяйте цепь термостата, в разных состояниях не визуально а прибором или контролькой, проблема может быть и не в нём а в припаленном компрессоре. Лучше- вызовите мастера, на экспериментах больше потеряете.
    Маловероятно повторение дефекта с другим термостатом, если причина была в нём.
    2 х Был на гусе
    8,246
    В шапке раздела:
    Форум: Бытовой холод
    Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 22:33
  2. Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    от счсм в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 18:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 20:58
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 07:01
