Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    По умолчанию Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    Компрессор от 12 sitronik. Запускается нормально. Рабочий ток около 4 ампер. Давление на всасе 3,5 очков. Напряжение 210 вольт. Через 5 минут происходят скачки потребляемого тока на 1 - 3 секунды примерно в 2 раза. Меняется звук. через 10 - 20 минут потребляемый ток становится 7-10 ампер и срабатывает защита. Что делал: Заменил конденсатор 35 микрофарад на такой же новый. Промыл наружный блок.
    Кондиционер стоит уже третий год. По словам клиента работал нормально. В этом сезоне на холод работал две недели. На зимний режим не использовали.
    14,261
    Самое вероятное - в процессе работы падает напряжение сети, происходит перегруз компрессора.
    Пусть попробуют запустить его на холод около 12 ночи, в это время напряжение повыше и постабильнее.
    Я тоже так думал. У меня прибор показывал 210 в при токе компрессора 5.5 ампер. Затем резко увеличился ток до 15 ампер. напряжение просело до 195 вольт и сработала защита. Предполагаю что то с соленоидом или с капилляркой но не уверен.
    14,261
    Затем резко увеличился ток до 15 ампер. напряжение просело до 195 вольт и сработала защита. .
    Как раз наоборот - просело напряжение, повысился ток, сработала защита. Это неудивительно - понавключали сплитов столько, что сети не тянут))))
    Земелям привет!Сам жил когда то на Юнус-Абаде)Если при скачках тока нет сильной посадки напряжения в розетки на этой же фазе,то(мое личное мнение) проблема с обмоткой компрессора,которая при повышение нагрузки/температуры шьет межвитковое.На месте виднее....
    14,261
    Ну если витковое от нагрузки, то можно эту нагрузку снизить, и посмотреть, насколько это соответствует...
    я ж говорил,че на месте виднее
    просело напряжение
    Нет друг. Я подключил токовые клещи и тестер. и сидел ждал минут 20 минут. В момент скачка потребляемого тока, напряжение было 210 вольт. Так ток был 15 ампер то напряжение соответственно просело на 12 вольт до 198. 198 вольт достаточно для работы. тем более что в этот момент не было пуска.
    14,261
    Снижай нагрузку (читай - давление в системе) и смотри как поведет себя машинка.
    23.06.2010
    2,113
    Межвитковое
    Снижай нагрузку
    Снизил нагрузку. сбросил примерно половину фреона. Рабочий ток упал 3,2 ампера. Проработал вместо 20 минут, 40-50 минут и тоже самое. Есть варианты кроме межвиткового? Может всё таки проходимость, забивается или что? Может не вакуумировали при установке. Соленоид полностью не открывается? Очень не хочется грешить на компресс. Время потратил на него немало, а клиент замену компресса не потянет.
    Как масло? Цвет, запах? Когда стравливал по любому пару капель вышло.
    Возможно топились зимой, фреон в масле при пуске - повышенное трение, плохая смазка.
    Теперь при нагреве компрессора поршневая расширяется, трение увеличивается, его начинает подклинивать, ток растет, ТЗ вырубает.
    Сразу после срабатывания защиты запускается или пока не остынет не работает?
    "До кучи", проверь напряжение непосредственно на наружнем блоке ну и как ведёт себя вентилятор наружки, и если нормальное - компрессор в утиль.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Какой смысл в таких телодвижениях?!
    Неужели в Ташкенте в такую пору заняться нечем, только мертвяков пытаться оживить?
    23.01.2011
    1,732
    Тут однозначно компрессор меняй, а почему у него давление 3,5 бар? Долго так работал? Какой фреон?
    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    Как масло?
    Масло прозрачное но немного странный запах был. Как перегретая обмотка. Наверное все таки компресс. Завтра поеду скажу клиенту что компресс менять нужно. Так будет лучше для всех.
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Какой фреон?
    уверен что 404
    только 404 при перегреве воняет чем то похожим на запах тухлых яиц из за чего то забитого по высокой стороне (конденсатор-фильтр-капилляр или фильтр в дюзе ТРВ а может и само ТРВ)
    23.01.2011
    1,732
    дедок, ты чет не туда капаешь, какой фильтр и ТРВ в 12 сплите? Откуда там 404 фреон?
    Может пропадать контакт на плате или на колодке. Нагревается и пропадает. Включить компрессор напрямую от сети и последить за работой. Если ничего не изменится. то компрессор под замену.
    Alexholod, ты прав чёт не по делу сказанул -мозги мои за день перегрелись у нас под 40 скаканула температура и офигенная влажность после дождей. блин тропики натуральные
  1. Ariston hbm1201.4nf после включения работает минут 10 и выключается
    от Сергейспб в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 23:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 15:23
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 06:05
  4. Chigo KFR-120LW, ошибка E4 после 9 минут работы
    от Vovka88 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:04
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 12:41
