Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Компрессор GVM66AT
    По умолчанию Компрессор GVM66AT
    Народ, такая проблема: данный компрессор был установлен в ларь, и обнаружилась такая проблема: после набора температуры, допустим, - 22 °С выключается, как положено, но вот включаться отказывается даже путем мимо терморегулятора. Постоит мин 30 и включается. Что может быть? Объясните юному холодильщику)). Заранее спасибо
    А до него какой там стоял?
    14,261
    Скорее всего компрессор слабый, и пытается быстро стартануть сразу после остановки по холоду.
    Для морозильника такого компрессора хватит на относительно небольшой объем, максимум до 400 литров у Frostora. А в среднем на 200 литров.
    Очень похоже на то, что встретилось мне в начале 2000-х. Ларь абсолютно новый, но для повторного запуска нужен больший ромежуток времени. Тогда ещё на ларях стояли электролюксы. Замена пусковй ничего не дала. Поменяли на такой же компрессор, всё нормально. Тогда решил, что заводской дефект ухудшающий пусковой момент. А этот дефектный компрессор использовал, как вакуумник и для опрессовки, спокойно качал 25 бар. Ещё и сейчас жив, последнее время использовал для перекачки R141a.
    Возможно частичный засор капилярки, компрессор "ждет" пока сравняется давление на нагнетании и всасе.
    19.04.2010
    93
    Напряжение сети какое? Ток при пуске? Проколкой подключись к фильтру и замерь давление. Температура компрессора и окружающей среды?
    14,261
    Мало информации - пусть тему оформит по правилам.
    26.07.2010
    759
    "Юный холодильщик" , а ты замерял сопротивление обмоток компрессора когда он не запускался? Если нет , то замерь .Если не будет в это время одной или обоих обмоток , то проблема внутри компрессора
    26.07.2010
    759
    Это Данфосс .Теплуха внутри компрессора Компрессор Secop (Danfoss) GVM66AT
  1. Сила тока компрессора GVM66AT
    от Arkid в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 20:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
